Posts: 1,008 Likes: 12
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Posts: 1,008 Likes: 12 |
Hallo, Frohe Ostern Ui... ja das sieht gut aus. Endlich ich hab sie gleich bestellt und hoffe sie passen. Vielen vielen Dank Lukas
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Hallo zusammen, ich wollte das Lenkgetriebe ausbauen und bekomme die Schraube für den Querlenker nicht auf. Kann ich die nicht ohne Abzieher einfach aufschrauben? Viele Grüße und Danke
Posts: 2,158 Likes: 14
Posts: 2,158 Likes: 14 |
Hi, was passiert denn? Dreht sich die Kugel in der Lenkstange mit? Dann mußt du unter dem Kugelkopf einen Wagenheber ansetzen und Kugel und Pfanne damit zusammendrücken. Ggf. mit langem Hebel schrauben oder Schlagschrauber nehmen. Grüsse Marcus
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Hallo, Die Schraube bewegt sich einfach nicht. Mit Rostlöser war ich schon dran.... vielleicht versuche ich es mal warm zu machen.
Viele Grüße
Posts: 1,246 Likes: 1
Prinz Valium
Prinz Valium
Posts: 1,246 Likes: 1 |
Du meinst die Mutter? Wenn die schon so fest ist, dann viel Spaß beim Abdrücken des Konus... Sind Reste vom Split drin, Bohr mal das Sicherungsloch aus, 4mm.
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Ja genau - die Mutter. Den Splint konnte ich rausziehen. Ich hab es mit einem 24er Gabel und Ringschlüssel probiert aber es tut sich nichts.
Ich dachte wenn die Mutter weg ist könnte ich es rausschlagen?
Hi, Nuss mit Stange und Verlängerung - dann geht es. Grüße Marcus
Posts: 16,219 Likes: 226
Posts: 16,219 Likes: 226 |
Nimm den Schlagschrauber, du brauchst Impact an der festgerosteten Mutter und nicht Kraft, etwas das den Rost aufbricht. Und wie Wölflein schreibt, der Konus wird der nächste Spaß.
Prinz Valium
Prinz Valium
Ausschlagen ist keine gute Idee. Hazet 779-2 ist das Zauberwort,oder Würth xyz. Ich würde das auch mal bissel mit Kriechöl oder FF behandeln,sieht ziemlich trocken aus.
Posts: 26,359 Likes: 130
Posts: 26,359 Likes: 130 |
Nimm den Schlagschrauber, du brauchst Impact an der festgerosteten Mutter und nicht Kraft, etwas das den Rost aufbricht. Stimmt. Wenn kein (ausreichend großer) Schlagschrauber vorhanden ist, tut es auch ein guter(!) Ringschlüssel plus Rohr für Vorspannung und ein nicht zu kleiner Hammer für den "Impact". Dafür wäre dann aber ein Helfer sinnvoll. Und wie Wölflein schreibt, der Konus wird der nächste Spaß. Kann, muß nicht. Ich drücke die Daumen!
2 members (HorstPritz, 1 unsichtbar),
350
Themen44,223
Posts671,483
Mitglieder9,884
