Posts: 1,009 Likes: 12
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Posts: 1,009 Likes: 12 |
Hansele, hast Du das Lenkgetriebe überarbeiten lassen ? Hast Du es dann davor oder danach strahlen lassen? Ich habe die Motorlager ausgebaut. Das Stück kostet knapp 150 Euro. Ganz schön happig. Das Gummi der Lager sieht eigentlich ganz gut aus...sollte ich die Lager dennoch wechseln?
Posts: 556 Likes: 1
Posts: 556 Likes: 1 |
nein das Lenkgetriebe wurde nicht überholt, gab dafür keinen Grund, dass Ding hat gut funktioniert, war komplett trocken und zeigte keine sonstigen Auffälligkeiten.
Ich habe das Ding selbst gestrahlt, daher konnte ich an den kritischen Stellen auch recht behutsam vorgehen.
Wieso willst du das Teil überholen lassen?
Grüßle
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Ölverlust konnte ich auch nicht feststellen. Aber in eingebautem Zustand kam mir das lenkspiel groß vor. Also wenn ich gerade aus fahre und lenke .... war es einfach träge. Also wenn ich nach links oder rechts lenke ganz minimal....dann hat sich nix getan.
Ich habe nur im ausgebauten Zustand geschaut. Am Lenkstock zum Lenkrad, wenn ich da ruckle....ruckelt es am Lenkgetriebe fast nicht - also Ãœbertragung passt.
Wenn ich jedoch an dem unteren kurzen Hebel/Teil (das auf den Querlenker geht) ruckle.... da ist da bisschen Spiel.
Ist das dann normal? Icg dachte bisher einfach....wenn es schon draußen ist...lass ich es auch gleich überarbeiten.
Lg
Posts: 1,246 Likes: 1
Prinz Valium
Prinz Valium
Posts: 1,246 Likes: 1 |
"Ich habe die Motorlager ausgebaut. Das Stück kostet knapp 150 Euro. Ganz schön happig." Wo kaufst denn Du Deine Teile??? Bei der Beurteilung des Spiels in meiner Lenkung habe ich mit einbezogen, dass sich bei der Kugelumlauflenkung kleine Spiele doch ganz schön aufsummieren können.
Posts: 16,228 Likes: 229
Posts: 16,228 Likes: 229 |
Du bist dir bewusst dass man das einfach Nachstellen kann oder?
Ãœberholen tut man das wenn es am Ende ist, Nachstellen nix mehr bringt.
Und dass eine Kugelumlauflenkung nie die Präzision einer Zahnstange hat ist auch Bekannt?
Und die Motorlager sind doch augenscheinlich Ok, warum auswechseln, konzentriere dich aufs Wesentliche - den Rost - und investiere da Zeit und Geld statt dich auf Nebenkriegsschauplätzen zu verlieren. Es wird so noch teuer genug.
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Hallo, werde mich dem Thema Lenkgetriebe dann nochmals separat annehmen. Ich will jetzt den Rahmen nun erstmal soweit fertig bekommen zum Strahlen. Dann mach ich mich an die anderen Teile. Da ich immer noch keine Karosserieaufnahmen für die Hinterachse hatte habe ich mich nun daran gemacht diese selbst anzupassen. So schwer kann das ja nicht sein... Als ersten Schritt musste ich die Seitlichen Bleche ertwas zu einem rechten Winkel biegen. Original sind sie etwas nach außen hin weg gebogen, so dass das Blech dann beim anschweißen an das Querrohr am Längsrahmen anstößt. Als nächstes muss ich die Aufnahme dann etwas kürzen, und den Radius vom 88,9 Rohr dann reinschneiden. Ich hoffe dass danach noch alles an Ort und Stelle ist. Ãœbrigens habe ich gemerkt, dass die Buchsen dann nicht exakt in das Loch passen sondern für die genaue Passform etwas in der Luft schweben. Also kurz anheften und dann verschweißen. Im übrigen muss ich sagen, dass die Hülsen unter aller Sau sind. Habe gerade kein Bild da - aber unten wie oben total krumm. War das bei jemandem auch so? Klar, innen ist das egal wo der Gummipuffer ist und da ist es auch gerade. Aber ich wollte auch oben ne Wasserwaage ansetzen. Zum Glück habe ich mir als Schweißlehre das Maß vom inneren der Hülse genommen. VG
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Stehe jetzt vor der Herausforderung....keine Schweisslehre zu haben auf der rechten Seite. Versuche die Maße von links zu übertragen.
Habt ihr eine Idee wie ich vorgehen sollte? Vielen Dank
Posts: 432 Likes: 5
Posts: 432 Likes: 5 |
Servus,
schöne Arbeit, weiter so!
@Wölflein: Wo kaufst Du die Motorlager günstiger ein? Mir ist auch nur der genannte Preis bekannt....dachte, dass der Zubehörmarkt die nicht bietet...
Grüße, Cem
Posts: 26,374 Likes: 132
Posts: 26,374 Likes: 132 |
Hallo Cem, @Wölflein: Wo kaufst Du die Motorlager günstiger ein? Mir ist auch nur der genannte Preis bekannt....dachte, dass der Zubehörmarkt die nicht bietet... ist leider auch so, Volker meinte das Getriebelager.
2 members (Gerscher, RINO71),
369
Themen44,245
Posts671,655
Mitglieder9,892
