Posts: 35 |
Mein Geschwindigkeitsmesser und Kmzähler gehen nicht mehr. Welche Teile muss ich wechselen?
Passen Teile von einen w124?
Tachowelle kaputt oder Tacho?
Danke, Hans
Posts: 1,938 Likes: 81
(Um)Schlüsselmeister
Posts: 1,938 Likes: 81 |
es kann die biegsame Welle sein, hier abhängig von der FIN, es kann der Tachograph sein oder auch der Abgriff am VTG (Winkelgetriebe) bzw Wegdrehzahl Ausgleich.
Am besten mal die Endnummern des Baumuster 463.225 zukommen lassen
Einfach G.
Posts: 40 |
Posts: 357 Likes: 7
Posts: 357 Likes: 7 |
Wenn Du noch eine Tachowelle hast,- hinten am Tacho (oder am VTG) abschrauben und den Tacho mit einem kleinen Schraubenzieher oder die Welle von Hand drehen- dann kannst Du den Fehler einkreisen
Gruss Mark
Posts: 539 |
Ich häng mich hier mal ran wenn’s erlaubt ist - is ja blöd fürs selbe Thema immer was neues aufzumachen.
Ich habe hier einen G 350 / 463 von 94‘ Tacho geht nicht - Km Zähler auch nicht Keine Tachowelle sondern Kompaktstecker am Winkeltrieb mit 3 Polen Wo fange ich am besten an zu suchen?
Danke und Gruß Ulli
Posts: 357 Likes: 7
Der müsste Impulse geben... Ausbauen, drehen und messen, ob sich da was tut. Alternativ am Tacho den Anschluss abgreifen und während der Fahrt messen.. Ist Deiner schon diagnosefähig?
Gruss Mark
Posts: 539 |
Ich habe keine Diagnosebuche gesehen (OBD 2?)
Danke und Gruß Ulli
Posts: 357 Likes: 7
Für OBD ist er meines WIssens ein bisschen zu alt... Aber mein 92er 230GE und auch mein 290TD (2000er) haben schon Diagnosebuchen- ein 38 poliger runder Stecker mit Schraubdeckel in der Nähe des Bremskraftverstärkers (Deckel zeigt nach oben)
Belegung Prüfkupplung beim 290er:
1 Klemme 31 (Masse) 2 Spannung Klemme 87 bzw. Klemme 15z 3 Spannung Klemme. 30 4 EVE Elektronisches Verteilereinspritzsystem 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 Relais Kick-down 14 - 15 KI Kombiinstrument 16-29 - 30 AB Airbag/Gurtstraffer 31-35 - 36 Standheizung 37-38 -
Gruss Mark
LR110
im tiefsten Oberbayern
508
Posts671,709
