Posts: 536 Likes: 5
Posts: 536 Likes: 5 |
Liebes Forum,
seit neuestem macht es beim ein-/ausfedern (bspw. Hindernis in verkehrsberuhigter Zone) an der Vorderachse ein lautes, metallisches Geräusch - ähnlich der Feder, wenn man sie anschlägt und sie schwingt wie eine Stimmgabel. Ich kann keine gebrochenen Teile erkennen oder ertasten. Durch manuelles aufschaukeln des Wagens lässt es sich nicht replizieren.
Ideen?
Tobias
W 461.334 (G 280 CDI Pur)
Posts: 7,268 Likes: 40
Posts: 7,268 Likes: 40 |
schau Dir mal die Längslenkerlager an.
Gruß Thomas
Posts: 536 Likes: 5
Hallo Thomas,
es stellt sich als gerochene Feder an der HA heraus. Die 2. binnen einem Jahr. Unter 10000km gelaufen bei 3,1 to Reisegewicht.
Tobias
Posts: 1,151 Likes: 35
Posts: 1,151 Likes: 35 |
Hallo Tobias,
was hast du für Federn verbaut?
Posts: 536 Likes: 5
Das sind die Originalen - von Eibach sind die, glaube ich.
Tobias
welche Federkennung hast Du denn verbaut und brauchst Du jetzt wieder?
Gruß Thomas
Posts: 536 Likes: 5
Das weiß ich leider nicht - vielleicht einer der Mitforisten?
Ich würde die Originale wieder bestellen. Ãœberlastet sind sie ja nicht gerade und übermäßig beansprucht werden sie auch nicht. G Problem liest man ja öfter...
Tobias
wenn es das originale Fahrwerk ist, dann geht die Teilesuche im EPC.
Gruß Thomas
Posts: 516 Likes: 5
Professional
Professional
Posts: 516 Likes: 5 |
...da war doch was mit EPC und Mac und der Bequemlichkeit das Forum zu nutzen !?
Dein Auto hat hinten mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Federn mit dem Farbcode "azurblau".
Ich habe meine direkt bei knapp 3.000km Laufleistung ausgebaut und eingelagert. Bei Interesse: Ich gebe sie für 50% des Originalpreises ab.
Posts: 536 Likes: 5
Nein danke.
Nachtrag: die Teilenummer lautet A460 324 1004 - die hatte ich. Den Hersteller und die Kennung fehlten mir.
Gruß ins Lehrerzimmer
Tobias
2 members (WoMoG, martin),
331
Themen44,253
Posts671,725
