Seite 1 von 2 1 2
Hallo Leute,
ich hab heute einen ATF Wechsel angefangen. Laut WIS sollte mein Auto eine Wandlerablasschraube haben.
Ich habe es vorher nicht geprüft, auf das WIS verlassen und habe einen ATF Reiniger eingefüllt, das ganze dann nach Anleitung auf dem Reiniger-Fläschchen gefahren und dann auf die Hebebühne.
Da das erwachen: Keine Wandlerablasschraube.
Jetzt habe ich mal alles aus der Ölwanne abgelassen. Aber wie bekomme ich das restliche Öl und den Reiniger aus dem Wandler?
habe ich eine andere Chance, als durch 2-3maligen Ölwechsel und demzufolge entsprechendem Verdünnen das alte Öl samt dem Reiniger aus dem Wandler zu bekommen? Ich mach mir etwas Gedanken Wegs dem Reiniger. Wenn der dauerhaft im Getriebe verbliebt, ist das sicherlich nicht der Bringer.
Wenn ich den Umweg über mehrfachem Ölwechsel gehen muss: wechsle ich den Filter des Automatikgetriebes jetzt gleich oder erst beim letzten Ölwechsel? Irgendwelche Ideen? Ich würde intuitiv erst beim letzten Ölwechsel den Filter Wechsel. Soll der alte noch den verbliebenen Schmutz auffangen.
Auto ist ein WDB4632411X...
Getriebe ist laut Datenkarte ein 722630 02 106306
Etwas verzweifelte Grüsse
Alex
Alex
463.241 - G500 Bj 2000.
auf die harte Tour analog zu dem Video, gibt sicher noch ausführliche dort. Letzlich ein Schlauch an den Anschluß vom ausgebauten Ölfilter, grosse Wanne drunter, Motor Ein und dann ab die Post.
https://www.youtube.com/watch?v=xG5V5YyCkyI
Andreas
Kann man so machen, dann isses halt Kacke.
So eine Getriebeölspülung bringt fast nichts. Du hast den ganzen Dreck trotzdem im Getriebe. Den kriegt man so nämlich nicht raus.
VG
Alex
Was klappert ist dran!
Danke für eure Antworten, mal mehr mal weniger konstruktiv.
Ich hab gerade ein Video eines italienischen Spülgeräte Herstellers gesehen. Dort ist anschaulich beschrieben wie das geht.
Getriebespülung Ablaufschema
Ich schau morgen mal, ob ich das nicht auch mit werkstatt Bordmitteln selber hinbekomme.
Meine Idee ist, die Rücklaufleitung des Ölkühlers zu lösen und dann entweder mit Druckluft (2-3 Bar) das Öl ausblasen oder wenn das nicht klappt Ölwanne und alter Filter wieder anbauen und Getriebe mit ein bisschen neuen Öl füllen. Dann Motor an und sobald aus der Rücklaufleitung das Kühlers nix mehr/ sauberes Öl raus kommt, sofort Motor Stopp.
Danach Filter tauschen und Öl rein kippen und gut.
Dann sollte alles draußen sein.
Ich bin gespannt ob es klappt - oder Ich bald ein neues Getriebe brauche.
Alex
Alex
So ähnlich kenne ich das vom Touareg:
20l Kanister mit Schlauch/Ablaufhahn versehen und an einer Leiter oder der Garagentorhalterung aufgehängt und das Schlauchende mit dem Getriebeölkühler verbunden.
Dann mittels Ablaufhahn ca. gleich viel Öl nachlaufen lassen wie ausfliesst. Beim Wechsel der Farbe zu "neu" aufhören...(nicht überfüllen!) . Der Trick war noch, beim Anschluss an den Kühler das Ölthermostat abzubauen, da es sonst beim kalten Öl wieder zu macht
(->hat der Benz das überhaupt?)
Mark
also Mercedes sieht das ganz offiziell auch so. Dank Hans Hehl bin ich auf die folgende Arbeitsanweisung gestossen. Muss ich mir das schon nicht mehr selber ausdenken blush
AR27.55-P-0100A heisst das zauberhafte Dukument. Abend gerettete. Hoffen wir nur, dass der Reiniger im Wandler über Nacht keinen Schaden anrichtet.
Kurzfassung für die WIS-lose Nachwelt (Ich will die PDF nicht hochladen. Copyright?):
0. Getriebe warm fahren. Ggf. Reiniger dazu geben.
1. Öl ablassen. Ölwanne reinigen. Neuer Filter einsetzen und alles wieder montieren.
2. Die Rückleitung zwischen Wandlerglocke und Getriebegehäuse auf Beifahrerseite lösen.
3. mit der Hohlschraube (in Schritt 3 aus dem Getriebe gelöst) und einem Schlauch die Rücklaufleitung des Öhlkühlers verlängern.
4. Das ende des Schlauchs in einen Eimer mit Skala legen. Eimer soll laut MB 10 Liter fassen.
5. Trichter oder Versorgungsgefäss auf das Öleinfüllrohr (Da, wo später der Peilstab rein kommt) aufsetzen. Gefäss muss 5 Liter fassen können. Gefäss mit neuem Öl füllen.
6. zweiter Helfer startet den Motor.
7. sind 3 Liter aus der Rückleitung in den Eimer gelaufen, Motor stopp. 3l frisches Öl in den Trichter/Gefäss (der auf dem Einfüllrohr)nachleeren.
8. das ganze (Schritt 6&7) zweimal wiederhohlen bzw. bis das Öl aus der Rücklaufleitung frisch aussieht.
9. Rücklaufleitung wieder ans Getriebe anbauen.
10. Ölstand kontrollieren und ggf. anpassen.
Ölablasschraube 20Nm
Schrauben Ölwanne 8Nm
Hohlschraube Rückleitung 20Nm
Danke für alle Teilnehmer und schönen Abend.
Alex
Alex
D
D
Super, ich hab weder Einfüllrüssel mit Peilstab, noch Ablassschraube im Wandler ! Quasi ein Schwan...ohne Eie.. :-(
G-rüsse - Burkhard .
Entlüfter
Entlüfter
Wenn das wirklich dasteht dann schliesse ich daraus dass Mercedes die Verwendung eines Reinigungsmittels zulässt. Welches ?
@Burki: Dir ist klar dass die neueren Getriebe über die Ablassschraube befüllt werden und dass darüber bzw das integrierte Ãœberlaufrohr auch der Ölstand geprüft wird ?
D
D
Ja, ist mir schon klar. Genau das ist ja das Traurige.
Dann schau halt mal im WIS wie da das Öl gewechselt werden soll bzw wie viel rein gehört.
Im Zweifelsfall wie oben beschrieben vorgehen, nur eben von unten mit ner Spritze/Pumpe befüllen.
Ist halt langwieriger.
Tim Eckhard speist über den Anschluss der Rücklaufleitung des Ölkühlers ein. Dann musst du dir halt da eine Leitung basteln und über die befüllen.
Alex
Alex
Seite 1 von 2 1 2
ExplorerFalk
ExplorerFalk
Mansfelder Land - Sachsen/Anhalt
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,658,933 Hertha`s Pinte
7,428,198 Pier 18
3,502,538 Auf`m Keller
3,352,377 Musik-Empfehlungen
2,518,587 Neue Kfz-Steuer
2,336,684 Alte Möhren ...
5 members (Hartwig, Iveco Rob, Nuncanadamas, Mike463, Gas69), 386 guests, and 0 robots.
WoMoG 3
GSM 2
oldie 1
Troll 1
anjesa
9,901 Registrierte Benutzer
DaPo 26,385
Ozymandias 16,239
Themen44,259
Posts671,809
Mitglieder9,901
