Seite 1 von 3 1 2 3
#664692 11/06/2018 10:06
heute hier morgen dort...
Servus Zusammen,
Kaum gefreut nun mal wieder ein Problem.
Mitten in Lusaka einen Plattfuss Fahrerseite vorne. Bei der Gelegenheit war "Sichtbar" , dass der Reifen zuweit nach innen steht. Das Profil an der Außenseite vom Reifen war auch deutlich mehr abgefahren.
Bevor ich hier frage, also in Lusaka, bitte eine Info ob ich, und wenn ja, wo ich anfangen soll. Die kpl. Aufhängung vorne ist 20000 km alt. Am Drehstab würde ich sehr ungern was verändern.
Danke, Karl Heinz
Hallo Karl-Heinz
check mal ob die Schrauben vom Lenkgetriebe an der Vorderachse noch fest sind (immer mal prüfen). Ebenso das die beiden Zugstreben, zum oberen/unteren Querlenker fest sind und das die Spurstange vom Lenkgetriebe zum Lenkhebel am Achsschenkel nicht krumm ist.
Juergen
Servus Jürgen,
Lenkgetriebe Schrauben, keine Ahnung wo die sind kannst in "einfachen Worten erklären? "
Gruß Karl Heinz
das Lenkgetriebe verläuft längs zur Vorderachse, es ist mit 4 Schrauben befestigt - 2 im Deckel vom vorderen Diff >> http://www.viermalvier.de/ubbthreads.php/topics/636617.html#Post636617
Frage: steht das Rad vorne bzw hinten nach innen oder oben bzw unten
Danke Jürgen, melde mich Morgen!
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Servus,
vielleicht sollte man doch mal kurz einwerfen, dass die Vorderräder einen positiven Sturz haben: 2°, wenn alles passt. Das bedeutet, dass sie oben weiter raus stehen und unten weiter drin. Von vorne gesehen, machen sie sozusagen ein V. Ich nehme an, dass es sich hier um einen TurboDaily handelt.
Schöne Grüße
Matti
Guten Morgen Zusammen,
war gestern unter dem Fahrzeug, Jürgen hatte ganz vergessen, bin eifriger Leser hier und habe die Warnung von Bernhard bezüglich der Schrauben Lenkgetriebe umgesetzt indem ich die Schrauben alle mit Schraubensicherung versehnen habe! Ist mir aber erst unter dem Fahrzeug wieder eingefallen!
So, alle Schrauben fest, keine verbogenen Teile. Falls ich nicht einfach etwas änder kann werde ich den Zustand so lassen müssen. Zumindest bis ich neue Reifen montiere.
Habe euch ein paar Bilder gemacht. Man sieht deutlich, das der Reifen nur knapp auf der Hälfte des Profils abgenutzt ist! Achtung habe natürlich nach dem Plattfuß den Reifen gedreht, die Abnutzung ist nun innen, war aber außen!
Der Reifen ist bereits Nachgeschitten.
Frage: steht das Rad vorne bzw hinten nach innen oder oben bzw unten, Jürgen, hier leider nicht mehr so deutlich zu erkennen da das fette Reifenprofil nun außen ist.
Soweit, Karl Heinz
Reisender
Reisender
Hallo Karl-Heinz,
auf dem Foto sieht es aus als wäre die Drehstabfeder viel zu stark vorgespannt, das Fahrzeug hat ja richtige X-Beine. Das tut zum einen der Feder nicht gut zum anderen läuft sich der Reifen aussen stärker ab.
Ich denke die Räder sollten so stehen wie auf dem Foto von meinem Fahrzeug.
Bei den Reifen mache ich es entgegen der Empfehlung eines Reifendienstes immer so dass ich von vorne links nach hinten rechts die Reifen tausche. Dadurch ändert sich die Laufrichtung und die Sägezahnbildung der Reifen wird verringert.
Der Reifendienst sagte mir mal man soll das nicht machen da der Reifen im laufe der Zeit ein "Gedächtnis" aufbaut und das wechseln der Laufrichtung dem Reifen nicht gut tun würde.
Meine Erfahrung sowohl vom Unimog her wie auch jetzt mit dem Iveco ist jedoch so dass ich dadurch die Sägezahnbildung mindere und der Reifen dadurch länger hält.
Grüße,
Horst
Du solltest mal die Spur einstellen, sieht übel aus.
Der Sturz sieht normal aus, ist auch nicht wirklich einstellbar und du würdest es sehen wenn da was verbogen ist.
Gruß Ozy
aus dem Leitfaden - hier sieht man auch die beim 40.10 4x4 normalen 2° Grad positiven Sturz (das Rad ist oben nach innen außen gekippt)
Zuletzt bearbeitet von juergenr; 12/06/2018 11:19. Grund: Unsinn korrigiert - war mir gerade schon auf der Runde mit dem Hund eingefallen ... und Matti hat aufgepasst
Seite 1 von 3 1 2 3
Tom
Tom
17,604,261 Hertha`s Pinte
7,417,193 Pier 18
3,495,321 Auf`m Keller
3,340,860 Musik-Empfehlungen
2,513,299 Neue Kfz-Steuer
2,323,477 Alte Möhren ...
4 members (bremach11, 3 unsichtbar), 288 guests, and 0 robots.
marcus 2
Troll 1
Andi D, hexchen
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,376
Ozymandias 16,233
Themen44,252
Posts671,720
