Posts: 228 |
hab grad ne ziemliche Baustelle.... sind grad dabei den G zu "erneuern"
Oh, da ist doch einiges an Rost.... es gibt viel zu tun.... G 460332 Bj 81
Ich finde im EPC die Scheuerleisten nicht, wo sind die "versteckt" :-)) bzw wie heisen die genau?
Hab mir auch schon überlegt anstelle diese Gummileisten nur einen Zierstreifen aufzukleben, hat das schon Jemand gemacht?
Wenn es nicht aussieht sind die Originalen bald wieder dran....
Dann suche ich noch die Abdeckungen mit welchen die Zugänge zu den Schraubenbköpfen, jene die die Karosse mit dem Ramen verbinden, verschießen. Also diese Plastikdeckel....
Gruß, Hp
Wozu Straßen? Es gibt doch auch G-Wege
Posts: 1,246 Likes: 1
Prinz Valium
Prinz Valium
Posts: 1,246 Likes: 1 |
Zu den Plastikstopfen : überlege dir das gut, da kommen fast 60€ zusammen. Nimm lieber A4 Schrauben mit Torx Kopf, Kontaktkorrosion gibt es da ja keine.
Posts: 1,938 Likes: 81
(Um)Schlüsselmeister
Posts: 1,938 Likes: 81 |
ist doch ganz einfach: Gruppe 69, Bildtafel 60: - jedoch kommen da 535 EUR zusammen
A 460 690 08 62 SCHUTZLEISTE VORN 77,04 A 460 690 09 62 SCHUTZLEISTE VORN 53,02 A 460 690 12 62 LEISTE KOTFLUEGEL HINTEN 94,84
Bei Deinem Baumuster heissen die SCHUTZLEISTE
Die Abdeckungen für die Karosserielager hören auf A 381 997 14 86 VERSCHL.STOPFEN 2,45
Einfach G.
Prinz Valium
Prinz Valium
Die Abdeckungen für die Karosserielager hören auf A 381 997 14 86 VERSCHL.STOPFEN 2,45 Ich dachte die kleinen Stopfen für die Leisten, sorry, nicht richtig gelesen. Dafür gibt es aber auch Gummi Scheiben, die dichten besser, zb bei KSD.
ich würde einfach Edelstahlschrauben nehmen und diese vorher mit Fluidfilm bestreichen ;-)
Einfach G.
Prinz Valium
Prinz Valium
Sorry, hab da bisserl Chaos rein gebracht : Schrauben für die Leisten aus A4 mit Torx, Stopfen für die Aufbaulagerung aus Gummi vom KSD.
Posts: 228 |
Hallo Allerseits, danke an alle für Eure Hilfe. So bin ich schon wieder ein Schritt weiter Edelstahlschrauben nehme ich auf jeden Fall. Viele Grüße, Hp.
1 members (matthias007),
303
Themen44,253
Posts671,728
