Posts: 1,091 |
Und kleine T-Profile einlaminieren?
Posts: 138 Likes: 6
Posts: 138 Likes: 6 |
Ich glaube das einfachste wäre eine 5mm Aluplatte auf oder unter die Haube zu nieten. Am besten ein Anticorrodal oder wie auch immer die bei euch in Deutschland heissen.
Normales Halbhartes Alu dürfte sich durchbiegen.
Mercedes W463 G500 MJ17
Posts: 536 Likes: 5
Posts: 536 Likes: 5 |
Das ginge aber nicht mit den vorhandenen Löchern bei der begehbaren Haube (siehe Foto oben im Faden). Die Nieten sitzen außerhalb des Falz der Haube. Es würde ein Hohlraum entstehen - der ja bei der begehbaren Haube mit der Hartschaumplatte ausgefüllt ist.
Tobias
W 461.334 (G 280 CDI Pur)
Posts: 138 Likes: 6
Ja ok, dann müsste man ein etwas weicheres Blech nehmen und an die Kontur mittels biegen anpassen.
Posts: 536 Likes: 5
Das klingt gut. Dann wäre man diese Klebegeschichte los...diese Maßnahme dürfte trotzdem relativ teuer sein, wenn sie als Sanierung einer begehbaren Haube (wie bei mir) gedacht ist.
Tobias
Posts: 3,178 Likes: 17
Entlüfter
Entlüfter
Posts: 3,178 Likes: 17 |
Der Hartschaumkörper als Stütze ist ja gar nicht das Dümmste denn er fängt die Last flächig auf. Leider löst er sich auf. Alle Versuche da mit Blech von innen zu stabilisieren werden mE daran scheitern dass die Last irgendwo dann doch wieder punktförmig abgefangen wird und sich doch wieder Dellen bilden durch das begehen. Der praktikabelste Ansatz, ausser Riffelblech aussen drauf kleben ist mE der von Julian: Dick (!!richtig dick, ich würde da mal 15 Lagen a 200g/m² planen!!) von innen laminieren. Klar wird sich das Laminat lösen, ich würde sogar gleich Trennwachs auftragen. Danach die entstandene GFK Verstärkung säubern und mit Sika verkleben. Grüsse Thomas
Posts: 1,246 Likes: 1
Prinz Valium
Prinz Valium
Posts: 1,246 Likes: 1 |
So zum Beispiel : Nur teilweise, nach Bearbeitung der Motorhaube.
Posts: 146 Likes: 5
Posts: 146 Likes: 5 |
Tach!
Habe gerade bei Schmude Hardtop auf der Website gestöbert, der hat jetzt auch eine begehbare Haube aus CFK im Angebot, Preis ist angemessen, Gewicht reduziert sich um die Hälfte.
Bei Interesse einfach mal nach Googeln.
Gruß Sepp
GD290TD 461.336 Ez. 2001
1 members (GDrive),
362
Themen44,223
Posts671,483
Mitglieder9,884
