Posts: 360 Likes: 2
Posts: 360 Likes: 2 |
Hallo in die Runde,
es passiert selten, dass ich den Motor hochdrehe auf über 4000 aber dann kommt es reproduzierbar zu einem akuten Leistungseinbruch, der Motor macht stotternd sprotzende Geräusche und der Drehzahlmesser fällt zuckend auf Werte um 1000 ab. Der Zustand hält solange an, wie ich auf dem (Voll)gas bleibe. Nehme ich Gas weg, hört der Spuk auf und bis unter 4000 Umdrehungen bleibt es friedlich....
Es geht um einen 280 GE von 1983 mit Automatik. Die Bosch Einspritzung und der Motor sollen revidiert worden sein vom Vorbesitzer. Die Zündkabel sind orginal und neu, zuvor ging er im Standgas wenn er heiß war immer aus...
Kennt Jemand solch ein Verhalten oder kann es erklären?
Gruß Sönke
Posts: 2,165 Likes: 16
Posts: 2,165 Likes: 16 |
Hi, Drehzahlbegrenzer? Hat er das? Verteiler um einen Zahn falsch montiert? Viele Grüße Marcus
Posts: 207 Likes: 11
Posts: 207 Likes: 11 |
Mein 280er ist gerade vom Bosch Dienst zurück und machte zuvor, nach der lange Standzeit auch so mach unerklärbares.
Unterm Strich wirst ohne Prüfen und Messen zu keinem befriedigend Ergebnis kommen. Benzindruck ist ein ganz wichtiger Faktor für die mechanische Einspritzung. Aber auf Verdacht tauschen? Bei mir waren noch die Membrane im Mengenteiler hinüber. Benzinfilter und Druckdose sind auch so Kandidaten auf der Fehlersuche
Im Web findet sich reichlich Literatur zu dem Thema. Hab viel gelesen und bin froh es einem Spezialisten übergeben zu haben Grüße Hannes
Posts: 251 Likes: 2
Der Ex-Auswanderer
Der Ex-Auswanderer
Posts: 251 Likes: 2 |
Hallo Sönke,
nimm doch mal den Ventildeckel runter und schau dir die Nockenwellen mal genauer an, ob die bei einem Zylinder verschlissen sind. Hatte diesen gleichen Fehler schonmal bei einem V8, da waren bei den letzten beiden Zylindern zur Feuerwand keine Ventiltätigkeit mehr vorhanden, da die Nocken völlig weg waren und das damals bei einem AT Motor mit 70.000km Laufleistung.
Grüße Daniel
Posts: 360 Likes: 2
Danke für die Anregungen. Bei einem überholtem Motor sollte die Nockenwelle doch ok sein? Mal sehen. Spritfilter, klar das wäre natürlich das beste...
wer ist der Spezialist Hannes?
Gruß Sönke
Posts: 357 Likes: 7
Posts: 357 Likes: 7 |
Ganz banale Idee: Hast Du schon mal den Unterdruckversteller des Zündzeitpunktes geprüft? (Obwohl dann der Einbruch ab 4000 nicht so schlagartig sein dürfte)
Gruss Mark
Posts: 8 |
Hallo Sönke, hatte das so ähnlich auch bei meinem 280 GE; ging allerdings im Leerlauf immer wieder unkontrolliert aus... sehr unangenehm. Habe dann nach einigen Tests festgestellt, dass er nicht (genug) Benzin bekommt: habe den Benzinfilter gewechselt und dabei einen Knick in der Leitung von der Benzinpumpe zum Benzinfilter , kurz vor dem Filter, festgestellt. Seit der Behebung durch ein neues Stück Benzinleitung ist alles, wie es sein soll. Viele Grüße Rüdiger
Bach müßte Meer heißen
wer ist der Spezialist Hannes? Servus Sönke, Uns trennen ein paar Km (bin in der Nähe von Wien zu Hause) deshalb ist die Bosch Werkstatt wo ich war für Dich nicht relevant. Schau mal unter www. Bosch-classic.com Da ist sicher einer in Deiner Nähe Grüße Hannes
Posts: 466 Likes: 5
Posts: 466 Likes: 5 |
Hi also ich würde auch mal nach der Fliehkraftverstellung am Verteiler schauen als weiteres mal überprüfen ob die Rücklaufleitung i.O. ist. Da gibt es manchmal mysteriöses z.B. nach einer Tanksanierung. Hoffe es hilft vielleicht, G-ruß Meister
Posts: 26,374 Likes: 132
Posts: 26,374 Likes: 132 |
ich habe von Benzinern nur wenig Ahnung. Was mich aber irritiert ist die Aussage, daß ab 4000 U/min nicht mur der Motor nicht richtig läuft, sondern auch daß der Drehzahlmesser nur noch um 1000 U/min anzeigt.
Ist da nicht von einem elektrischen Problem auszugehen?
2 members (G300GD, user108),
522
Themen44,248
Posts671,690
Mitglieder9,893
