Seite 2 von 3 1 2 3
Re: M110 stottert ab 4000 Umdrehungen
DaPo #666706 02/08/2018 10:56
Soenke Offline OP
ich glaube, der Drehzahlmesser fällt zuckend, weil tatsächlich die Drehzahl so einbricht...
Gestern im 2 Gang Automatik, konnte er sauber auf 6000 hochdrehen, heute wieder nichtmal im Leerlauf... also ist es nicht immer und lastunabhängig.
Ich danke Euch für die Anregungen, damit mach ich einen Schlachtplan und arbeite die Punkte ab, sobald etwas Zeit ist!
herzlichen Dank
Gruß Sönke
Soenke #666745 03/08/2018 06:20
Hi nochmal,
schau dir doch auch gut das Unterteil vom Verteiler an.
Das der Fehler sporadisch auftaucht lässt schon eher in Richtung Elektrik denken.
Haste nen anderes Kraftstoffpumpenrelais zum tauschen? Einfach mal wechseln und schauen ob sich was ändert. Denke zwar nicht das es das ist aber um es auszuschliessen.
G-ruß Meister
Meister #666809 04/08/2018 23:28
Das Kraftstoffpumpenrelais kann man einfach rausnehmen und kurzschliessen- schon weiss man Bescheid...
Mark
Mark123 #666841 05/08/2018 20:32
das zu brücken bringt garnichts da weist du nämlich nicht ob das Drehzahlsignal anliegt.
Damit stellt man nur fest das die Pumpe läuft und das tut sie ja denn der Wagen fährt ja.
G-ruß Meister
Meister #667004 13/08/2018 19:50
Soenke Offline OP
Ein Unterdruckschlauch zog Nebenluft. ->Neu gemacht.
Jetzt geht er, wenn heiß, im Leerlauf aus. Ab 4000 Umin seltener, aber immer noch,das Stottern und der Drehzahleinbruch...
Na Klasse !
weiter geht die Suche...
Gruß Sönke
Soenke #667026 14/08/2018 16:56
Soenke Offline OP
noch ein Unterdruckschlauch zum Verteiler erneuert...nun läuft er wieder rund und stetig....hoffe das war es nun!
Danke allen für die Tips
Gruß Sönke
Soenke #667038 15/08/2018 05:53
Hallo Sönke,
ja, die Unterdruckleitungen. die haben mich beim /8 damals auch Nerven gekostet...
Ich drücke Dir die Daumen, daß es das jetzt war.
DaPo #667041 15/08/2018 06:56
freut mich auch das zu lesen.
War ja in den ganzen Tips fast dabei, zumindest die Richtung.
G-russ Meister
Soenke #673672 03/03/2019 17:46
L
L
Habe das selbe Problem, könntest du dein Problem lösen?
Wenn ja, wie?
Litze007 #673675 03/03/2019 17:53
Soenke Offline OP
Leider noch nicht.
Erstaunlicherweise tritt es nur bei heißem Motor auf, ein kühlen des Steuergeräts bringt keine Linderung aber ein Lagewechsel des Gerätes schon. Habe mir das Hella Steuergerät gerade bestellt. Nächster Versuch wäre dann die Überholung des Verteilers...
Es stört bislang ein Glück nur selten , zB beim Überholen.
Viel Erfolg
Sönke
Gruß Sönke
Seite 2 von 3 1 2 3
steinbeisser
steinbeisser
Eichsfeld, Thringen
16,914,989 Hertha`s Pinte
7,279,801 Pier 18
3,440,626 Auf`m Keller
3,228,241 Musik-Empfehlungen
2,414,348 Neue Kfz-Steuer
2,205,813 Alte Möhren ...
2 members (AlanMcR, Hartwig), 77 guests, and 0 robots.
GSM 6
jenzz 4
Yankee 4
SeppR 3
user108, Gcamper, 333slim, Chameleon, ekwalberg
9619 Registrierte Benutzer
DaPo 25,777
Yankee 16,490
RoverLover 15,065
Ozymandias 14,926
Themen43,147
Posts657,129
Mitglieder9,620
Powered by UBB.threads™ PHP Forum Software 7.7.4
(Release build 20200307)
Responsive Width:
PHP: 7.4.16 Page Time: 0.012s Queries: 36 (0.003s) Memory: 2.9615 MB (Peak: 3.2395 MB) Data Comp: Zlib Server Time: 2021-04-16 23:14:30 UTC
Valid HTML 5 and Valid CSS
