Posts: 65 |
Hallo Zusammen, kurze Frage: Sind die Ventile für die Reifen/Felgen (Gianetti) universell? Ich bin in den Staaten und benötige neue. Gibt es verschieden Größen oder nur eine? Ich danke euch. Viele Grüße Rafael
Posts: 7,478 Likes: 105
Posts: 7,478 Likes: 105 |
universell sind Ventile nicht, auf die Schnelle ein paar Infos zu meinen von den Gianetti 14444, vergleiche das mal mit deinen von der Form her. Die Bohrung in der Felge sollte gleich sein http://www.viermalvier.de/ubbthread...-zu-6-50h-16sdc-tubeless.html#Post518976p.s. - übrigens sucht er für einen 55S17W - (mit 6,5er Sprengring Gianetti und 255/100 ?)
Posts: 71 Likes: 1
Posts: 71 Likes: 1 |
p.s. - übrigens sucht er für einen 55S17W - (mit 6,5er Sprengring Gianetti und 255/100 ?) Ich weiß nicht ob es hilfreich ist, aber unser sehen mit oben genannter Bereifung so aus: Gruß Andi
Hallo Volker
die sind aber nicht beim Andreas montiert, wobei die Felge auf seinem Bild nicht nach Sprengring aussieht...
Posts: 351 Likes: 1
Posts: 351 Likes: 1 |
Hallo Volker
die sind aber nicht beim Andreas montiert, wobei die Felge auf seinem Bild nicht nach Sprengring aussieht... Das sind die, die bei mir montiert sind . (6,5" 16 Gianetti Sprengring)
ich habe ja bei meinen 6,5er Gianetti 14444 auch die doppelt abgewinkelten, wie im oben verlinkten Beitrag gezeigt
Posts: 65 |
Danke für eure Antworten. Da habe ich mich wohl etwas falsch ausgedrückt. Ich meine tatsächlich nur das kleine Ventil im Inneren, das man raus schrauben und ganz leicht ersetzten kann. Ich danke euch Viele Grüße Rafael
du meinst Ventileinsätze. Ich meine dass die standardisiert sind (zumindest hier) und hier der obere für euch passt Ventileinsatz-fuer-Zweirad-PKW-LKW-Ventil Art.Nr. 315000
Posts: 65 |
ja genau juergen, danke. viele grüße rafael
2 members (user108, G300GD),
578
Themen44,248
Posts671,691
Mitglieder9,893
