Kühlung ....
Ich habe Kühlschubladen, weil ich die für am energie-effizientesten
halte, die kalte Luft "fällt" nicht heraus, wenn die Tür eines
Kühlschranks geöffnet wird; Kühlboxen waren mir vom Raum-Preis-
Verhältnis her zu teuer.
Es begann im November 2017 mit dem Bau einer der beiden Sitzbänke,
unter welche die beiden Kühlschubladen eingebaut werden sollten:
Das Prinzip würde ich heute wieder so machen, allerdings nicht mehr
bombenschwer und unsäglich zeitaufwändig mit Holz, sondern mit Q-Rohr
und Eckverbindern. So habe ich das dann auch mit der zweiten Sitzbank
und der Tisch-Unterkonstruktion gemacht. Das Material habe ich von
HUG Technik bezogen, ein sehr empfehlenswerter Shop, mit einer schier
unübersehbaren Auswahl an Beschlägen aller Art.
Von unserem Forumsfreund Erich habe ich später noch den Hinweis auf
die Firma
Drahtversand bekommen, die ebenfalls Q-Rohre und Verbinder
anbietet; in etwas geringerer, aber immer noch ausreichender Stärke,
aber vor allem - deutlich preisgünstiger !
Die Kühlschubladen habe ich - einer Forums-Empfehlung folgend (Oliver ?!?)
mit Styrodur isoliert ... war schon ein Abenteuer, ladenneue Kühlschubladen
dick mit Styropor-Kleber einzuschmieren ... wenn das mal richtig ist ...
An der Rückseite, zum wärmeproduzierenden Kompressor, habe ich nur eine
4mm dicke Schicht geschafft, weil ich es mir nicht zugetraut habe, die
Kompressor-Einheit wieder nachhaltig und rüttelfest durch 20mm Styrodur
hindurch anzuschrauben ...
probegestellt:
Zusätzlich habe ich zwei Öffnungen in die Shelterwand an der Kühlschrank-
Rückseite geschnitten; dazu gehören zwei PC-Lüfter, einer saugt Luft von
außen an (Annahme: außen is immer kühler), der andere bläst warme Luft von
innen nach außen; der "Ansauger" sitzt links, wo auch der schon vorhandene
Kühlschranklüfter sitzt und nach rechts bläst; der andere, "Ausbläser"
sitzt folglich rechts - so hoffe ich, eine gewisse Zirkulation zu erreichen.
Die Lüfter habe ich auf einEinschubblech gesetzt, damit ich sie nach
Kühlschrank-Einbau noch hinter die Kühlschränke bekomme, ohne elend lange
Kabelschlaufen vorhalten zu müssen, wenn sie zuerst eingebaut würden;
sind so auch wart- und abschaltbar:
Dann mit Hilfe des schon erwähnten Elektrikers aus dem Nachbardorf je
ein Kfz-Relais an jede Kühlschublade, das die Zusatz-Lüfter einschaltet
sobald einer oder beide der eingebauten Lüfter laufen. Kurz vor Einbau
fiel mir auf, daß die Stromkabel zwangläufig an den Kühlrippen vorbei-
laufen und daran anliegen - da ich nicht weiß, wie heiß die werden, zur
Vorsicht in Panzerrohr gesteckt und eine Lage Alu-Band drumgewickelt:
Hier die Lüfter vor der Montage - Blick von außen durch die Ladeluke;
rechts die Sitzbank, in der sich schon die Kühlschubladen befinden,
Kabel wurden "durchgereicht":
Dann das Blech mit den angeklemmten Lüftern eingesteckt - ein Stück
L-Profil an der richtigen Stelle im Inneren sorgt für die richtige
Positionierung:
Kühlschubladen fertig eingebaut & funktionieren tadellos - fast ...
leider rauscht es ziemlich durch die Zusatzlüfter; das Rauschen wird
wahrscheinlich sowohl durch die Abdeckung der Lüftungsöffnungen als
auch durch die Mückengaze, die ich davor geklebt hatte, verursacht;
mal eine gewisse Zeit in Betrieb nehmen und neu durchdenken ...
Neues Thema - weil hier noch zwei Bilder reinpassen: Rückfahrkamera!
Ich habe mich für eine Garmin Camper 770 mit BC 30 Rückfahr-Kamera
entschieden ... nach Auspacken und lesen der Beschreibung packten
mich dann doch Zweifel: würde mein Shelter nicht doch ein zu großes
Hindernis für die Funkstrecke darstellen ? Den Sender mußte ich
zwangsläufig so anbringen, daß er nach hinten abstrahlt. Das Signal
muß also genau in die Gegenrichtung, zwei Mal durch die Shelterwand
und einmal durch die Fahrerhauswand bis zum Empfänger - Ende der
Story: es ging ohne jegliche Probleme ...
Einen Klopfer gab´s dann aber doch noch - das ist auch noch völlig
unverfroren so in der Beschreibung dargestellt: Kamera und Sender
sind wasserdicht - die Steckverbindung des Videokabels dazwischen
sowie der Sicherungshalter dagegen nicht ... wer in aller Welt hat
sich sowas ausgedacht ?!?!?! Kann doch nur der sprichwörtliche
Sesselfurzer gewesen sein ... also das ganze Kabelgesumse in eine
IP65-Dose gezwängt, rundum noch mit Silikon abgedichtet und nach
abtrocknen noch Klebeband rum (hier noch nicht im Bild):
Jedenfalls bin ich nun begeisterter Besitzer nicht nur einer RF-Kamera,
sondern auch eines Navis, das ich (anders als das in meinem VW Caddy)
mit nach Hause nehmen, an den Laptop anschließen, und aktualisieren
usw. usw. kann ... schönes Teil, sehr empfehlenswert; zur Qualität
der Karten kann ich erst was sagen, wenn ich mal mehr damit gefahren
sein werde - man kann jedenfalls auch OSM-Karten laden ...
Und dann kam der TÃœV Termin ...
