Posts: 432 Likes: 12
Posts: 432 Likes: 12 |
kennt jemand eine Bezugsadresse für die Schiebe-Seitenfenster beim 40.10 WM?
Konnte hier im Forum nur Adressen für die vorderen Fenster finden.
Wenn ich die schon ersetzten muss (die aktuellen sind schon ziemlich matt) wäre mir Glas eigentlich lieber, aber nicht sooo wichtig.
Oder gibt es da so oder so nur noch den Weg über einen (Auto-)Glaser?
Danke und Grüße, Grischa
Posts: 447 Likes: 2
Schneeweisschen
Schneeweisschen
Posts: 447 Likes: 2 |
Autoglaser mit Zulassung für KFZ-Scheiben kann die zuschneiden und einen Ätzstempel aufrdrucken. Geht einfach und preiswert. Musst Du nur in Deiner Umgebung rausfinden wer das kann und am besten Deine Scheiben hinbringen, damit er die nachbauen kann.
Gruss Thomas
Posts: 310 Likes: 5
Posts: 310 Likes: 5 |
Die muss du spezial anfertigen lassen für den Belgien WM. Die sind nicht gleich wie die von die Militär version der Armee. Das obere Teil von die Türen ist spezial angefertigt für die Belgien WM.
Iveco 40-10WM1
danke euch! Dann werde ich mich mal auf die Suche nach einem Glaser machen der das kann.
Grüße, Grischa
Posts: 157 Likes: 1
Posts: 157 Likes: 1 |
hallo grischa bei jeden vernümpftigen glaser kannst du eine sekurit-scheibe,vorgespanntes sicherheitsglas,nach muster bestellen. dauert halt etwas,da es der glaser bei seinem vorlieferanten bestellen muss. und ein stempel,hinweis ist dann auch im glas. gruss matthias
Moderated by
Burgerfrau,
DaPo,
Dieter,
Flashman,
juergenr,
Monny,
Ozymandias,
Peter,
Phil,
rovervirus,
Tordi
1 members (1 unsichtbar),
179
9,901 Registrierte Benutzer |
Themen44,260
Posts671,831
Mitglieder9,901
