Posts: 1,413 Likes: 33
Reisender
Reisender
Posts: 1,413 Likes: 33 |
Hallo, mir fällt seit einiger Zeit auf dass bei längeren Talfahrten die Kühlwassertempertur unter 50 Grad fällt.
Könnte der Thermostat defekt sein?
Ich habe als Ersatzteilnummer 98463637 da gibt es wohl einige Anbieter wobei die Preise um die 16 Euro liegen, also nicht der große Kostenfaktor.
Danke für die Antworten. Gruß, Horst
Posts: 1,335 Likes: 10
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Posts: 1,335 Likes: 10 |
Hallo Horst,
oder läuft der Lüfter ständig (hüstel …)?
Grüße Matti
Reisender
Reisender
Hallo Matti, der Lüfter schaltet sich erst bei etwa 90 Grad zu. Man merkt das deutlich am Geräusch. Gruß, Horst
Posts: 7,476 Likes: 101
Posts: 7,476 Likes: 101 |
Hallo Horst
die ET NR ist richtig. Das Thermostat hat als Öffnungstemp 79° ±2°
Du solltest auch die Dichtringe ersetzen 14455281 und 4823212.
Posts: 2,581 Likes: 8
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Posts: 2,581 Likes: 8 |
Könnte der Thermostat defekt sein? Ja, hatte vor vielen Jahren mal ein ähnliches Verhalten. Außerdem konnte ich winters (deutlich unter 0°C) selbst bei strammer Bergfahrt nur noch mit Mühe die 80° erreichen.
Reisender
Reisender
Hallo, danke für die Antworten, dann werde ich den Thermostat und die Dichtungen mal bestellen.
Grüße, Horst
Posts: 26,374 Likes: 132
Posts: 26,374 Likes: 132 |
Hallo zusammen, die ET NR ist richtig. Das Thermostat hat als Öffnungstemp 79° ±2°
Du solltest auch die Dichtringe ersetzen 14455281 und 4823212. je nach Anbieter sind die Dichtringe schon dabei...
Reisender
Reisender
Hallo, ich bin jetzt endlich dazu gekommen den Thermostat zu wechseln. Ich habe einen neuen mit der original ET-Nummer bestellt und wie ich dann feststellte ist er auf 82 Grad eingestellt und nicht wie der verbaute auf 79 Grad. Damit das Auto wieder komplett ist habe ich ihn mal eingebaut. Kann es da Probleme geben?
Danke für die Antworten und Grüße, Horst
ich glaube nicht dass das problematisch ist, zumal das originale lt Leitfaden 79°C ± 2° hat. Z.B. das von Mahle hat 79°C Öffnungsbeginn https://www.autoteiledirekt.de/mahle-original-7815317.html
Reisender
Reisender
Hallo Jürgen, danke für die schnelle Info. Ich habe mir auch gedacht dass es unproblematisch ist. Hier noch ein Bild meines defekten Thermostaten. Die Feder an der unteren Platte ist defekt. Gruß, Horst
231
Themen44,244
Posts671,650
Mitglieder9,891
