Posts: 432 Likes: 12
Posts: 432 Likes: 12 |
Hi Rob, ok - danke dir! Das wiederum kenne ich schon ;-)
Hallo Rob,
was hast du eigentlich für einen Boden eingebaut nachdem du das original rausgenommen hattest? Dadurch müsste sich doch sicher eine Menge Gewicht sparen lassen.
Posts: 447 Likes: 2
Schneeweisschen
Schneeweisschen
Posts: 447 Likes: 2 |
Hat irgendjemand von den WMlern o.ä. eine funktionierende Webasto HL24/32 installiert und könnte mir mal Fotos von der Verkabelung senden oder hier einstellen?
Gruss Thomas
Posts: 16,232 Likes: 232
Posts: 16,232 Likes: 232 |
Vielleicht findest du ja hier etwas Hilfe. https://www.butlertechnik.com/technical_library/hl-24-32-and-air-top-24-32-d88Einbauanleitung hab ich leider auf die schnelle nicht gefunden. Das Workshop Manual ist aber recht ergiebig was Probleme angeht.
Posts: 153 Likes: 1
Der Rostfreie WM
Der Rostfreie WM
Posts: 153 Likes: 1 |
Kurze Zwischenmeldung. Während meiner kleineren unaufwendigen T�V-Vorbereitungen ist mir aufgefallen, man glaubt es kaum, fehlt die Heizung. Also, genau genommen ist der Heizk�rper (Wärmetauscher) vorhanden, aber in den Fu�raum des Beifahrers verlegt...und heizt dort auch noch recht gut. Das komplette Gehäuse fehlt und auch alle Rohre. Nun habe ich ja längerfristig vor eine Warmwasseraufbereitung �ber das Heizsystem zu installieren und bin in sofern gar nicht so traurig �ber diesen Mi�stand. Den kompletten Kasten k�nnte ich aus Riga f�r rund 300� bekommen, in Einzelteilen (den Wärmetauscher habe ich ja und funktioniert)habe ich noch nicht zusammengerechnet, die Teile gibts aber... Kann mir jemand sagen, ob die Standard WM-Heizung gut funktioniert oder hat jemand eine Idee zur Optimierung. So ein Heizungssystem ist ja im Grunde ziemlich simpel und ich k�nnte mir den Kasten mit Ventilator meiner Wahl selbst konstruieren.....und gleichzeitug meine Warmwasseraufbereitung vorbereiten.
....und hat vielleicht noch jemand ne Idee, ob man irgendwie noch eine Klimaanlge einfachster Machart damit kombinieren k�nnte....
P.S. Das Lenkradschloss passt �brigens perfekt an die Lenksäule (ist daf�r vorbereitet), aber an der Lenkspindel gibts wohl einen Ring, der auf der Spindel sitzt mit entsprechender Kerbe f�r das Schloss. Ein entsprechendes Teil habe ich aber bei keinem der Daily dieser Bauzeit bis 99 gefunden. Hat irgendein Baujahr nach 1990 ein mechanisches Lenkradschloss? Hallo Thomas, wie hast du dieses "Problem" gelöst? Bei mir fehlt leider auch alles bis auf den Wärmetauscher. Danke
Posts: 447 Likes: 2
Schneeweisschen
Schneeweisschen
Danke Ozy, habs mal quer gelesen. Ist identisch mit der deutschen Reparaturanleitung bzw. Werkstatthandbuch. Kann ich gerne hochladen, wenn´s die hier noch nicht gibt. Hab ich als pdf, jedoch sind die Seiten von hinten nach vorne gemischt. (...wie kann ich ein pdf hochladen) Gibts jemand mit Bildern???
@Manuel: Ich habe mir das Kunststoffgehäuse bei IVECO gekauft aber nicht den Ventilator. Der ist richtig teuer (ich glaub die wollten 400€ oder so). Dann hab ich mir einen Tangetiallüfter aus dem Compu-Bereich gekauft (ausgewuchtete Rotoren und nicht sehr teuer), hab eine Steuerung (ich glaube Phasenanschnittsteuerung) um die Last/drehzahl einzustellen davor gesetzt und in das gekauft Gehäuse gebaut. Das gekauft Gehäuse hat den Vorteil, dass es bestens auf die vorhandene Wärmetauschereinheit passt. Dann noch Schläuche dazu und an die vorhandene Verrohrung geklemmt. Das Ergebnis ist leider nur befriedigend. Die Beifahrerseit geht im Winter ganz gut frei, die Fahrerseite ist träge. Die Heizung selbet läßt sich kaum dosieren. Sehr digital: kalt oder warm. Ich habe einen Vorhang hinter dem Fahrrerhaus. Damit wirds im Winter erträglich. Da das ganze aber nicht befriedigend ist und ich im Winter unterwegs sein will, baue ich z.Zt. eine zweite Heizung mit Wärmetauscher, am Kühlwasser angeschlossen, ein. Der Wärmetauscher kommt unter die Sicherungseinheit und das mittlere Cockpit wird neu gestaltet, inklusive Schalldämm-Maßnahmen. Das werde ich in den nächsten Wochen komplett dokumentieren. Also noch etwas Geduld bis dahin.
Gruss Thomas
Posts: 7,478 Likes: 105
Posts: 7,478 Likes: 105 |
... Hab ich als pdf, jedoch sind die Seiten von hinten nach vorne gemischt. (...wie kann ich ein pdf hochladen) ... kannst du bei / mit www.picr.de machen
Posts: 447 Likes: 2
Schneeweisschen
Schneeweisschen
hier der Link für das Werkstatthandbuch von Webasto HL24 32 und Air top
Gruss Thomas
Posts: 153 Likes: 1
Der Rostfreie WM
Der Rostfreie WM
Okay - vielen Dank für die Info Thomas
Posts: 447 Likes: 2
Schneeweisschen
Schneeweisschen
Also mit meiner Heizung komme ich nicht wirklich weiter. Hat niemand ne funktionierende Webasto älteren Datums, optimalerweise HL24/32 und könnte ein paar Bilder von der Verkabelung machen?
Zweitens: Mein Anlasser, also der Magnet, rückt immer öfter nicht ein. Gibts Tricks zum Reparieren oder empfiehlt sich der baldige Austausch...und geht das einfach oder kompliziert?
Gruss Thomas
monkey
Köln ... und auf dem Landweg erreichbare Umgebung
1 members (Lukas44),
573
Themen44,248
Posts671,694
