Seite 37 von 88 1 2 35 36 37 38 39 87 88
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Also es geht um die genaue Position der Teller. Ich hatte mir zumindest auf der einen Seite einen falschen Markierungspunkt gesetzt frown
Von der anderen Seite kann ich es nicht übertragen, da dort der Teller ganz abderst sitzt.
Lg lukas
Viele Grüße
Lukas
Mercedes-Benz G320 kurz
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Hallo ,
ich möchte nicht nerven smile Aber hat niemand eine Idee?
Die Position muss ja zu 100% exakt sein - sonst greien die Federn nicht an der richtige Stelle, oder macht da bisschen Abstand nichts aus?
Wie gesagt, die Position des Tellers habe ich - nur nicht den Anfangspunkt dieser "Erhöhung" an der die Feder ansteht.
Vielen Dank und LG Lukas
Viele Grüße
Lukas
Hallo Lukas,
leider habe ich keine Detailbilder davon gemacht.
Gruß Arno
D
D
...kann man das nicht anhand der Federenden von oben nach unten übertragen ?
G-rüsse - Burkhard .
Hallo Lukas,
so sieht das beim 460 aus:
(rechts)
(links)
H
H
Hallo Lukas,
schau mal hier, vielleicht hilft dir das:
https://www.fingers-welt.de/phpBB/viewtopic.php?f=14&t=2276&start=325#p128731
und hier:
https://www.fingers-welt.de/phpBB/viewtopic.php?f=14&t=2276&start=400#p141088
Ich habe das auch nicht extra dokumentiert, habe die Dinger deswegen extra schlampig abgeschnitten
und erst am Ende alles entfernt und direkt danach die neuen angeschweißt.
Grüßle
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Mhmh ja aber wie soll ich das machen? Der Rahmen, also die Position oben, ist ja ausgebaut?
Lg lukas
Viele Grüße
Lukas
Feder oben in Teller und dort an den Anschlag drehen, dann optisch den unteren Winkel vom Federende abnehmen, oder auf Papier übertragen.
Keine Sorge, kommt nicht so auf den Zenti drauf an,
Hatte meine Federn draussen, umbau auf ORC, da ist ordentlich Toleranz in der Drehbewegung drauf.
Ich konnte meine Feder(n) bestimmt 1,65428cm hin und her drehen um jeweils an Anschlag zu kommen.
Fahre immer schneller als der, der dir reinfahren möchte.
H
H
Was würde denn passieren, wenn man die Dinger total falsch anschweißt?
D
D
Lg lukas
Der Anschlag des Federendes ist doch irgendwie definiert oben und unten ...180 Grad, 90 Grad oder so.
Ich hab keine ausgebaute Feder da, aber daran kann man das doch sehen....
stef66
stef66
schweiz
17,491,932 Hertha`s Pinte
7,387,215 Pier 18
3,488,959 Auf`m Keller
3,320,127 Musik-Empfehlungen
2,502,486 Neue Kfz-Steuer
2,311,873 Alte Möhren ...
1 members (GDrive), 362 guests, and 0 robots.
PeterM 6
jenzz 2
Schlum 2
Fixelpehler, Hatstone, Hauptvogel, IVE_2023, Taveltheworld
9,884 Registrierte Benutzer
DaPo 26,359
Ozymandias 16,219
Themen44,223
Posts671,483
Mitglieder9,884
