Hallo, nun haben wir uns auch einen 55S17 H/W zugelegt und haben diesen heut abgeholt. Nun habe ich direkt mal zwei drei Fragen.
- wie stellt man die Uhr ein im Bordcomputer, unser blinkt nur - kann man die Sprache des Display selber umstellen unserer spricht nur italienisch - Benötige das Handbuch, da unseres leider in griechisch ist.
Baujahr würde schonmal echt weiterhelfen!? Bei unserem 2012er ist rechts neben der Lenksäule ein Feld mit Tasten. Mit Mode in das Menue, mit Pfeiltasten blättern, das ist alles Uhrzeit, Sprache etc.
Viel Spaß mit dem Neuen Dirk
---------------------------------------------- "Almost everything you do will seem insignificant, but it is important that you do it " (Mahatma Ghandi)
Für Iveco Fahrer: " In jeder Minute, die du im Ärger verbringst, versäumst du 60 glückliche Sekunden deines Lebens." (Albert Schweitzer)
Stimmt, ist aber auch im nachhinein nicht schwer gewesen.
Da ich ja nur eine Betriebsanleitung in Russisch habe und nach wie vor auf der Suche nach einer Deutschen bin, habe ich die folgende Taste ausprobiert (Set ) und siehe da es hat hingehauen.
Ich bin zuerst der Meinung gewesen das diese was mit der Leuchtweitenregulierung zu tun hat.
wenn du mit dem Datei-Anhang Manager ein Bild ins Forum hochgeladen hast, kannst du die Bild-URL (Beitrag einmal neu laden) kopieren und im Beitragseditor direkt als Bild in den Beitrag einfügen. Juergen
Gruss Dundee
Der Schalter "Set" zwischen den hinauf- und hinunter Schaltern der Leuchtweitenregulierung ist wieder einmal ein Mahnmal für die intuitive Bedienung von Fahrzeugen und Maschinen. Oder war der / die Schaltereinklipser(in) noch nicht ganz munter am Montagmorgen??
Wahrscheinlich kann man die Schalter nach dem Abbauen des Paneels* einfach umklipsen....
*was wahrscheinlich NICHT ganz einfach sein wird!
I = W + E = Co: Ich bin W(olfgang) und E(va) ist meine Copilotin. So einfach kann die Entschlüsselung von Firmennamen sein!
