Posts: 726 |
Hallo!
Bin beim Ãœberlegen ob ich mir für meinen 280GE(kurz) eine Auspuffanlage selber bauen soll. Möchte sie aber, wenn möglich nur mit einem Topf versehen(derzeit 2 hintereinander) und sie soll vor dem Hinterrad enden. Ist es möglich nur mit einem Auspufftopf zu fahren und dabei nicht lauter zu werden, oder sind unbedingt 2 Töpfe notwendig? Habe schon ein paar Lieferanten im Netz gefunden, die die Einzelteile liefern. Anpassen und Zusammenschweißen sollte ich schaffen. Mir geht's nur darum ob ich mit einem Topf auskommen und welchen ich verwenden soll.
Gruß! Alex
Posts: 209 Likes: 11
Posts: 209 Likes: 11 |
Hallo Alex,
ich baute einmal eine komplette Auspuffanlage für eine Rennsemmel namens A112 Abarth. Die hatte alles was Gott verboten hat, 4-1 Krümmer, mit Megaphon und nur einen Topf. Wir suchten damals nach der idealen Position, welche bei einem solchen kurzen Wagen recht limitiert ist. Dabei stellten wir fest, je weiter hinten umso ruhiger.
Wir haben den gleichen G. Auch wenn er ein bißchen mehr Platz als ein A112 zur Verfügung stellt, denke ich das sich leise schwer realisieren lässt.
Grüße in die Steiermark Hannes
Posts: 70 |
Grundsätzlich würde der Auspuff eines kurzen 320 R6 in dein Schema passen. MSD vor der Hinterachse zwischen dem Rahmen und ESD quasi unterm Fahrersitz mit dem Endrohr vor dem linken Reifen. In diese Richtung würde ich sowas lenken. Sowas kannst du sicher an dein Hosenrohr vom 280er anpassen, zudem wird das, sofern gut geschweisst, niemand merken, wenn schön Originaltöpfe verbaut werden. Sofern das TÃœV tauglich werden sollte, stellt das bestimmt auch ne gute Basis dafür dar. Du möchtest es ja nicht laut und solange die eingetragenen dB nicht überschritten werden, ist das im grünen Bereich. Ohne MSD wird das aber unfahrbar. Ich war so schlau und dachte, da mein MSD am 320er eh durchgerostet ist, baue ich das Rohr vom Diesel rein, so wird das quasi ein MSD Ersatzrohr. Das wird jedoch , in Verbindung mit einem Doppelrohr ESD von ORC , der auch noch montiert ist, wirklich ziemlich kräftig und man hört dich schon von weitem daher röhren. Anderntags dann einen originalen MSD bestellt. Gott war ich ne Woche später froh, das der originale MSD endlich drinne war. Ist immer noch kernig genug, präsent und dumpf, aber lange nicht mehr so infernalisch. Viel Erfolg
Fahre immer schneller als der, der dir reinfahren möchte.
Posts: 980 |
...Auto lauter machen finde ich doof...
Posts: 251 Likes: 2
Der Ex-Auswanderer
Der Ex-Auswanderer
Posts: 251 Likes: 2 |
Hallo Alex,
ich hatte damals bei meinem kurzen GE280 nur einen Kleinen Schalldämpfer kurz vor dem Hinterrad montiert und dann mit einem Stück Rohr vor dem Hinterrad enden lassen. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber ich meine das der Schalldämpfer aus einem Range Rover kam. Er war nicht sehr groß, so ca 35cm vielleicht. Die Karre hat einen höllischen Lärm gemacht. Jetzt mit dem gelben 290er Turbo (du kennst ihn ja aus der Ukraine), habe ich überhaupt keinen Schalldämpfer verbaut. Es ist nur Rohr, bis vor das linke Hinterrad wo er endet. Das einzige, was man da mehr hört, ist das pfeifen vom Turbo.
Grüße Daniel
Posts: 70 |
...Auto lauter machen finde ich doof... Sound heisst nicht lauter Jedoch kann das aus versehen passieren Jedoch zu laut, ist wieder was anderes.....
Posts: 726 |
Hallo!
Danke erst mal für eure Rückmeldungen. Nach euren Aussagen/Erfahrungen werde ich, um "straßentauglich" zu bleiben, eine Anlage mit 2 Töpfen(MSD + ESD) benötigen. Eigentlich wolle ich auf eine Eintopflösung gehen, die sich so wahrscheinlich nicht umsetzen lässt. Der Grund für die neue Anlage war eigentlich, dass die originale Anlage im Gelände sehr in Mitleidenschaft gezogen wird, das sie recht tief hängt. Werde den Winter dazu nutzen mir was passendes einfalle zu lassen.
lg Alex
Posts: 26,380 Likes: 134
Posts: 26,380 Likes: 134 |
Hallo Alex, mit einem Spiralschalldämpfer sollte das gehen. Aber die kosten etwas mehr als der 08/15-Standarddämpfer...
336
Themen44,254
Posts671,765
