1
1056xl Offline OP
als ich meinen W461 vom Vorbesitzer übernommen habe, waren leider die Nebelscheinwerfer nicht mehr dabei, obwohl sie zur Erstaustattung gehörten. Ich denke das lag daran, dass die Stoßstange umgebaut wurde um eine Seilwinde aufzunehmen, außerdem ist der abklappbare Rammschutz verbaut. Incl. der Kabel vorne ist alles da, so dass ich gerne wieder welche verbauen wurde. Die runden NSW finden keinen passenden Platz. Die rechteckigen vom Professional dürften passen.
Frage an die Professional-Fahrer: Könnte jemand bitte die Maße der NSW hier reinstellen? Evtl. steht auch ein Hersteller darauf, das wäre auch sehr hilfreich.
Vielen Dank im Voraus!
Gruß aus dem Taunus,
Michael
W461 / GD290 Turbo
D
D
Sind das die gleichen rechteckigen wie damals beim 460ger ? Die habe ich gerade noch hier im Karton liegen, gehören aber jetzt schon dem neuen Besitzer meines 460gers.....falls ja, kann ich noch Fotos machen....
G-rüsse - Burkhard .
Hallo!
Falls du welche brauchst, ich sollte noch welche im Fundus haben... Sind von einem G Prof. aus 2010.
LG
Herbert
Hallo Michael,
meine NSW sind 175*90 mm, Abstand zwischen Stossstange und NSW: 35 mm, es sind die Originalen von Hella.
Hatte die Teile kürzlich demontiert, weil ich die Stossstange neu gepulvert habe. Dürften nicht ganz billig sein, da Frontscheibe und Reflektor aus einem Guss (Glas) sind...
Melde Dich wenn Du Fragen hast.
Viele Grüsse,
Roland
1
1056xl Offline OP
Danke für Eure Antworten und Angebote.
Nachdem mein W461 nun wieder zuhause ist, konnte ich mit den Maßen heute nachmessen. Leider sind die originalen NSW zu hoch und passen nicht in die Lücke zwischen Scheinwerfer und unterem Rohr des Rammschutzes. Habe ein optisch ähnliches Modell von Bosch gefunden und werde das einbauen.
Michael
W461 / GD290 Turbo
Original geschrieben von Kamchatky
Hallo!
LG
Herbert
Hallo Herbert,
Sind die Nebelscheinwerfer vieleicht noch verfügbar?
LG,
Fuchs
Fuchs
Raum Bonn
17,587,811 Hertha`s Pinte
7,411,555 Pier 18
3,494,690 Auf`m Keller
3,338,642 Musik-Empfehlungen
2,512,032 Neue Kfz-Steuer
2,322,762 Alte Möhren ...
0 members (), 451 guests, and 0 robots.
marcus 2
GW350 2
oldie 1
Troll 1
G_mein, Q-Treiberin
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,375
Ozymandias 16,233
Posts671,704
