Seite 39 von 58 1 2 37 38 39 40 41 57 58
laanger 4x4
laanger 4x4
Hallo Thomas
Starter ausbauen reinigen (mit Druckluft)
Ritzel und die Welle und alle beweglichen Teile des Einrückhebels schmieren
dann geht er sicher wieder eine Weile
aber länger hast Du sicher Ruhe wenn Du das Teil neu gibst
gruß
herbert
Original geschrieben von derkleinethomas
Also mit meiner Heizung komme ich nicht wirklich weiter. Hat niemand ne funktionierende Webasto älteren Datums, optimalerweise HL24/32 und könnte ein paar Bilder von der Verkabelung machen?
schau mal ob dir das Manual ggf hilft https://www.butlertechnik.com/technical_library/hl-24-32-and-air-top-24-32-d88
edit - ah sorry du hast ja schon eins ... mach doch ggf mal nen paar Bilder von der fraglichen Steckern ....
Hallo Thomas,
doch hab ich smile
Sogar zwei davon.
Wenn ich wieder zum Auto komme schaue ich mal ob sich da aussagekräftige Bilder machen lassen.
Grüsse,
Grischa
D
Schneeweisschen
Schneeweisschen
D
supi, vielen Dank schon mal...
Gruss Thomas
Ich habe Bilder der Anschlüsse in der Kunststoffbox unter dem Boden. Kann das helfen?
D
Schneeweisschen
Schneeweisschen
D
Hallo Klaas, zur Kontrolle wäre das schon mal hilfreich. Falls Du noch die Möglichkeit hast die Spannungen die dort anliegen zu messen wäre natürlich dopplet genial....iss aber auch "action"....
Gruss Thomas
Hello Thomas,
I put a link to all the pictures: https://www.mediafire.com/file/aoys4jq8jrhu39p/ivecoWmWebastoBrakelight.zip/file
I cannot measure the voltages anymore, since I have removed this wiring harness. It also contains the reversing light, btw
mal ein Bild der Serie, es ist ja immer der gleiche Verteiler abgebildet
D
Schneeweisschen
Schneeweisschen
D
Danke für die Bilder. Bei dem Kästchen sieht es bei meinem genauso aus. Jetzt bräuchte ich noch Bilder von der Verkabelung und den Schalteinheiten direkt an der Zentraleinheit hinten im Wagen......
Gruss Thomas
Hallo Thomas,
So sieht das bei mir aus.
Was genau brauchst du?
Grüsse,
Grischa
HorstPritz
HorstPritz
Passau
17,569,149 Hertha`s Pinte
7,409,393 Pier 18
3,494,321 Auf`m Keller
3,335,018 Musik-Empfehlungen
2,511,229 Neue Kfz-Steuer
2,322,249 Alte Möhren ...
1 members (Karsten61), 514 guests, and 0 robots.
marcus 2
GW350 2
Troll 1
Grille 1
HASIMAJOE, PeterG
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,375
Ozymandias 16,233
Posts671,700
