R
Rutger Offline OP
R
Hallo G-meinde,
Scheibenwaschanlage der Front und Heckscheibe meines 463 von 1990 funktioniert nicht. Auch funktiert die Scheinwerferwaschanlage nicht.
Ich möchte nächstes Wochenende den Waschwasserbehälter absenken und mir diese Geschichte mal genauer ansehen.
Die Sicherungen F8 (15A) und F12 (15A) und F18 (15A) sind in Ordnung. Beim betätigen der Waschanlage höre ich beim Waschwasserbehaelter ein deutliches klicken aber Wasser kommt aus keiner Spritzdüse. Ja, der Behälter ist mit Wasser gefüllt grin
Was mich etwas wundert ist das keine der Pumpen (laut EPC A0008602226) mehr funktioniert. Gibt es im Zubehörhandel vielleicht hochwertigere Pumpen die ich hier gebrauchen könnte?
Ich freue mich auf eure Tipps.
Gruß,
Rutger
PTT Offline
Wird Dein Problem wohl nicht lösen.
Ich hatte das Problem am G 63 AMG, dass die Heckdüse nicht mehr funktioniert hat.
Zuerst dachte ich, die Düse sei verstopft, bis ich bemerkte, dass unterhalb der Hecktüre Wasser auf den Boden tropfte
Ein (nur aufgesteckter) Schlauch hatte sich von der Pumpe gelöst, so dass jedes Mal beim Betätigen der Waschanlage das Wasser munter zwischen C-Säule und Verkleidung spritzte cry
Ist es zuviel verlangt, dass Mercedes die Schläche ab Werk mit Schlauchschellen oder Drahtnachspannschellen fixiert?
GSM Offline
(Um)Schlüsselmeister
der Kollege der Post hat ja schon geschrieben, ich habe noch weitere Ideen:
-nimmt der Füllstand beim Betätigen der Reinigungsanlage ab?
-rechne mal mit einem ebgerutschten Schlauch oder ggf. auch einem pörösen Schlauch. Am besten dann gleich austauschen (fummlig...,vorher paar Meter A 010 997 89 82 bestellen...)
Einfach G.
R
Rutger Offline OP
R
Hallo G-meinde,
@PTT und GSM: Herzlichen Dank für eure Tipps.
Ich konnte bei meinem alten 463 (Baujahr 1990) den Waschwasserbehälter und beide Pumpen (mit Hilfe) einfach enfernen.
Die Pumpen (HELLA 8TW 005 206-011 und 8TW 004 764-021) befinden sich bei dieser Modellreihe unweit vom Kühler. Um an die Pumpen zu gelangen, mußte der Behälter hier also nicht rauß.
Eine der Pumpen (Scheibenwaschanlage - Front und Hecktürscheibe) war defekt.
Der alte Schlauch (A0109978982) sieht ziemlich müde aus und auch diesen werden wir austauschen und anständig sichern.
Gruß,
Rutger
109V8
109V8
Freiburg/Stuttgart
17,492,346 Hertha`s Pinte
7,387,285 Pier 18
3,488,978 Auf`m Keller
3,320,134 Musik-Empfehlungen
2,502,537 Neue Kfz-Steuer
2,311,879 Alte Möhren ...
0 members (), 337 guests, and 0 robots.
PeterM 6
jenzz 2
Schlum 2
Fixelpehler, Hatstone, Hauptvogel, IVE_2023, Taveltheworld
9,884 Registrierte Benutzer
DaPo 26,359
Ozymandias 16,219
Themen44,223
Posts671,483
Mitglieder9,884
