Seite 6 von 12 1 2 4 5 6 7 8 11 12
ToHa #670885 12/12/2018 16:09
Kap, geht, und da es nur die Einspritzpumpe ist ergibt auch keine Geräusche wie wenns am Nockenwellenrad gehüpft wärst.
BTDT
hast du eine Markierung am Schwungrad die du von unten sehen kannst und somit den OT für den 1ten Zylinder einstellen kannst. Dann sollten die Bohrung der NW in 0° oben stehen und die der ESP in 180° unten ...
Hallo Jürgen,
ja, es gibt eine Bohrung an der Schwungscheibe der Kurbelwelle (hab mittlerweile alles wieder demontiert). Wo muß denn die denn stehn?
40.10, 2,5 l, Bj. 1990
ToHa #670889 12/12/2018 17:20
du hast du sicher einen Reparaturleitfaden, in dem für den 2,5er Motor steht
Aber du hast ja an den Grundeinstellungen nix verändert und die ESP nicht gelöst, wenn also die NW in 0° steht, muss die ESP in 180° stehen, ansonsten ist die Kette an der ESP gesprungen
Na, sie kann ja auch an der Nockenwelle gesprungen sein...?
ToHa #670891 12/12/2018 17:46
das ist nicht ausgeschlossen. Gibt es denn am Schwungrad weitere Markierungen (s.o.), wenn die NW kurz vor / in / nach 0° bzgl der Bohrung steht ?
Die Markierungen auf dem Schwungrad sind wohl nicht immer so vorhanden, wie im Handbuch beschrieben. Dann müsste man ggf bei ausgebauter Einspritzdüse am Zyl 1 behelfsmäßig den OT finden. In der Werkstatt macht man das mit einem OT Fühler der anstatt der Düse eingeschraubt wird. Du könntest das ggf mit einem langen, dünnen Schraubendreher oder so machen. Es geht ja um den "Abstand" eines Zahns, nicht um einen Millimeter.
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Bei meinem 2.8er ist die Nut im Kurbelwellenzahnkranz in der Sollstellung auch in 0° - ob das beim 2.5er auch so ist - keine Ahnung.
Könnte helfen, die richtige Nut/Markierung in der Schwungscheibe zu finden (auch das ist im 2.8er anders, da gibt es ein Loch in der Kupplungsglocke für einen Stift zum abstecken).
Problem: da muß erstmal die Riemenscheibe runter etc. - also nicht wirklich wenig Aufwand. Evtl. ist Jürgen's "Fühlermethode" doch einfacher.
BAlb #670893 12/12/2018 18:09
Welcher ist den der 1. Zylinder? Von vorne der Erste?
ToHa #670894 12/12/2018 18:12
ja
So...
OT ist gefunden, und die Kette soweit wie möglich entlastet...
Den Zahnkranz von der ESP kann ich ja unter der Kette noch drehen, aber wie kriege ich das bei der Nockenwelle hin??
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,620,258 Hertha`s Pinte
7,420,033 Pier 18
3,496,507 Auf`m Keller
3,344,706 Musik-Empfehlungen
2,515,358 Neue Kfz-Steuer
2,327,307 Alte Möhren ...
0 members (), 270 guests, and 0 robots.
Troll 1
Djanet5, maxpuch
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,379
Ozymandias 16,236
Themen44,254
Posts671,756
