Seite 40 von 58 1 2 38 39 40 41 42 57 58
D
Schneeweisschen
Schneeweisschen
D
wow, Danke. Das hilft mir erst mal weiter. Funktioniert die Heizung mit der Verkabelung und wie startet ihr die?
Gruss Thomas
bei mir gibt es am Armaturenbrett neben dem Schalter für das Licht einen blauen Schalter, der den Strom für hinten einschaltet. Zündung muss dazu an Sein.
Dann kann die Webasto mittels dem Temperaturrädchen an dem kleinen braunen Kästchen auf die gewünschte Temperatur gestellt werden. Wie im WM Handbuch beschrieben.
aus der Bedienungsanletung
Der Fondbereich ist mit zwei Heizsystemen vom Typ Webasto HL 32 D ausgestattet.
Der Steuerschalter und der Temperaturregler sind in einem einzigen Regelkasten für beide Heizsysteme integriert. Dieser Reglerkasten befindet sich an der Rückwand der Karosserie.
BETRIEB DER HEIZUNGSANLAGE
Die Heizung wird eingeschaltet, wenn ein Schalter gedrückt wird.
Dieser Schalter ist mit einer Kontrollleuchte ausgestattet.
Zur Temperaturregelung wird ein Thermostat verwendet.
Die Heizung wird mit einer gewissen Zeitverzögerung ausgeschaltet.
Einschalten: Beim Einschalten leuchtet die Kontrollleuchte auf und die Vorheizung wird aktiviert.
Etwa 30 Sekunden später startet die Dosierpumpe und 5 Sekunden später startet der Motor. Die Temperatur wird über einen Thermostat geregelt.
Ãœbersetzt mit www.DeepL.com/Translator
D
Schneeweisschen
Schneeweisschen
D
Nochmal wow, Danke an euch Beide. Das klingt ja total plausibel. Werd ich möglichst schnell ausprobieren. ...und echt tolle Ãœbersetzung. Ich hab mich schon gefragt, wo Du die deutsche Betriebsanleitung für den WM her hast. daumenhoch
P.S. Ist das kleine braune Kästchen auf den Bildern zu sehen?
Gruss Thomas
Hi Thomas
hier noch das Bild von dem Kästchen zur Regelung der Heizung.
Grüsse,
Grischa
D
Schneeweisschen
Schneeweisschen
D
Bei der Untersuchung der Verkabelung der Standheizung ist nun ein weiteres Phänomen aufgetaucht. Meine gesamte Beleuchtung (Abblend-, Fern-, Rücklicht) ist bis auf Standlicht vorne re ausgefallen und geht nicht mehr. Alle "kleinen" Verbaucher funktionieren. Ich vermute neben Massedefekten auch, dass ein Hauptrelais nicht mehr funzt. Die Relaisbelegung im belgischen Werkstatthandbuch stimmt nicht für die WMs. Auch die Anordnung der Sicherungen nicht. Hat da jemand einen schlüssigern Plan?
Gruss Thomas
Hast du schon alle Dokumente hier durchgeschaut:
http://www.viermalvier.de/ubbthreads.php/topics/371112/Aufbaurichtlinien_&_Datenb.html
im ET-Katalog sind auch ein paar Zeichnungen zur Verkabelung.
es gibt noch das hier, aus "Use and Maintenance IVECO 40.10WM"
D
Schneeweisschen
Schneeweisschen
D
Hallo Grischa, Danke, hab dort tatsächlich noch einen Plan mit Relais gefunden. Ich dachte ich hätte alle Dateien gesichtet.
@Jürgen, dieser Plan stimmt nicht für meinen WM. Ich habe einen komplett anderen Sicherungsblock in der Mittenkonsole, und die Relais sitzen dort nicht wie auf dem Plan von Dir, sondern links unten in der Ecke, aber andere Ordnung und überhaupt nicht zugänglich. Ich meine auch, dass die meisten WM die ich hier mit Bildern sehe, den Aufbau wie ich habe. Vielleicht hilft der Thread ja den anderen auch ein bißchen weiter,
Ich check jetzt mal den oben beschriebenen Plan aus den Aufbaurichtlinien.
...und wünsche schon mal allen ruhige und gemütliche Weihnachtstage
Gruss Thomas
dann sollte der doch passen
Aral22
Aral22
NRW
17,494,482 Hertha`s Pinte
7,387,688 Pier 18
3,489,165 Auf`m Keller
3,320,183 Musik-Empfehlungen
2,502,901 Neue Kfz-Steuer
2,311,908 Alte Möhren ...
1 members (GW350), 519 guests, and 0 robots.
PeterM 6
Schlum 2
jenzz 2
Bandido, Bremachfan99
Fixelpehler, Hatstone, Hauptvogel, IVE_2023, Taveltheworld
9,884 Registrierte Benutzer
DaPo 26,360
Ozymandias 16,219
Themen44,226
Posts671,492
Mitglieder9,884
