Seite 29 von 45 1 2 27 28 29 30 31 44 45
W&E Offline
Wie stellst Du Dir das Fahren mit gesperrtem Mitteldiff vor?
Würde mich interessieren, mit der Umfangsdifferenz...
Wolfgang
das VTG 1356 hat ja kein Diff und somit auch Sperre, das ist immer "zu"
Allrad laut Bedienungsanleitung 4WD nur auf losem Untergrund und < 35 km/h ...
W&E Offline
Wolfgang
Also gar nicht.......zumal im Winter.
R
R
Im anderen Faden spricht Benedikt von "Anpassen der Diff-Ãœbersetzung" für die Kombi... vielleicht vorne zivile Diffs, hinten die vom WM?
Raphael
da die Michelin 255/100R16 auf unserem Bremach ja eher unterdimensioniert sind, spiele ich auch schon seit Längerem mit dem Gedanken etwas "GRÖSSERES" zu montieren. Allerdings auf 16". Die REstbestände der gebrauchten Michelin 11.00R16 vom Michelin waren mir immer zu Alt.
Ich glaube mit den Micheln 325/85R16 könnte sich das ändern whistle2
Hat die schon jemand auf einem T-REx montiert gehabt und Erfahrungen damit gesammelt und kann eventuell ein paar Bilder hier einstellen. Würde mich freuen.
Allen eine schöne Weihnachtszeit
JO
Viel mehr als die 255/100er sind technisch nicht drinnen; 275/80 R 20 (der alte 10.5 20er MPT) ist das Maximum, die 11.00R16 Michelins.. wenns denn unbedingt sein muss, mit allen caveats, und die gibt es durchaus neu (einmal im Jahr Produktionslauf, da muss der kundige und Michelin-zugelassene Händler rechtzeitig bestellen). Der 325er XML ist ein Schützenpanzerreifen, den willst Du nicht, auch wenn es Mnschen hier im Forum gibt, die meinen, mit Messung der Flankenhöhe sind sie fertig..
B
Egg Benedict
Egg Benedict
B
Original geschrieben von PeterM
Viel mehr als die 255/100er sind technisch nicht drinnen...
da hilf mir grad auf´s Pferd, Peter.
Soll´s an der fehlenden Bremsleistung der trommelgebremsten HA liegen?
Wenn man in Hause Iveco fälschlicherweise seit Jahrzehnten von einer Simplexbremse ausgeht rate ich dringend zum Studium der alten Konstruktionsunterlagen zur Findung neuer Argumente in Richtung Duplexbremse, welches sie ist.
Wenn man sie richtig eingestellt und gewartet hat und nicht fälschlicherweise als selbstnachstellend darstellt - wie hier im Forum steht.
Mit Verlaub, die Bremskonstruktion der HA ist mit das Pfiffigste am alten Daily und jeder Scheibenbremse gleichwertig, außer im EK.
Benedikt
Original geschrieben von Benedikt1
...Wenn man sie richtig eingestellt und gewartet hat und nicht fälschlicherweise als selbstnachstellend darstellt - wie hier im Forum steht....
aus dem IVECO Turbodaily 4x4 Leitfaden
B
Egg Benedict
Egg Benedict
B
Hallo Jürgen,
weil auch Italiener Ãœbersetzungsfehler begehen bleibt die Wahrheit immer konkret!
Ein Urgroßvater des Bremsnachstelleres der Perrot "Duo Servo" Bremsanlage steht zufällig - deutlich zu teuer - in ebay drin:
Bremsnachsteller "Urgoßvater Duo Servo"
Das angenietete, lustige Blechlein mit den zwei niedlichen Federchen des modernen Bremsnachstellers macht diesen ebenfalls nicht selbstnachstellend, da muss man alle paartausende km selber dran!
... oder es verbirgt sich ein Effekt, der sich mir noch nicht erschließt.
Benedikt
Hallo Jürgen,
Benedikt
dazu kannst du beim Hans Hehl nachlesen, der selbe autom. Nachsteller bei Mercedes ... hnshehl.de/tipp31
HansB
HansB
73760 Ostfildern
17,569,439 Hertha`s Pinte
7,409,487 Pier 18
3,494,337 Auf`m Keller
3,335,023 Musik-Empfehlungen
2,511,266 Neue Kfz-Steuer
2,322,262 Alte Möhren ...
2 members (Niclas14, 1 unsichtbar), 552 guests, and 0 robots.
GW350 2
marcus 2
G300GD 1
HASIMAJOE, PeterG
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,375
Ozymandias 16,233
Posts671,700
