Posts: 4 |
Wo ist der Unterschied zwischen der Mercedes 602 und 662 Einspritzpumpe?
183 Grüsse
Posts: 7,269 Likes: 40
Posts: 7,269 Likes: 40 |
Hallo 183,
mal am Rande bemerkt, ein interessanter Vorname.
Welchen OM 602 respektive dessen ESP meinst Du?
Sauger Schaltgetriebe? Sauger Automatikgetriebe? Turbo Automatikgetriebe? Turbo Schaltgetriebe? Turbo mit EDS 6 und Schalt- oder Automatikgetriebe? DELA PKW? DELA NFZ?
Um mal nur einige wenige Möglichkeiten aus dem Kopf zu nennen.
Gruß Thomas
Posts: 4 |
Moin
Wo die herkommen weiss ich nicht. Auf der einen steht 602 und der anderen 662. Ich brauche die für einen 2,9 Sauger.
Posts: 2,165 Likes: 16
Posts: 2,165 Likes: 16 |
Hallo, OM 662 ist unter Umständen ein Turbomotor, der 602 aus dem 290GD nicht. Ich würde erstmal die beiden Motoren im EPC vergleichen. Die Pumpen werden nicht die gleichen sein. Viele Grüße Marcus
nehmen kannst Du die Pumpe, nur wird der Motor ggf rauchen.
Gruß Thomas
Posts: 69 |
Hallo 183,
die Pumpe vom 662 kannst Du für den 2,9-er 602 nehmen. Ich habe eine Pumpe aus einem von mir probegefahrenen 662Turbo. Die nehme ich immer für Testzwecke. Aktuell ist sie in einem OM605 verbaut und funktioniert super Auch im 2,5-er 602 Wolf ist sie gut gelaufen.
Gruß Peter
460.333 mit OM602, 461.311 mit OM616
Sternenschrauber - wieder da
Posts: 2,070 |
Die 662 ist auch imTesla verbaut . Kannst du nehmen.
MfG
Posts: 4 |
Alles klar vielen dank für die Infos
Frohes Fest
Posts: 991 |
Hy , Tesla ? ist das der mit den 4 Endrohren ? Mfg Gui
Moderated by
Burgerfrau,
DaPo,
Dieter,
Flashman,
juergenr,
Monny,
Ozymandias,
Peter,
Phil,
rovervirus,
Tordi
145
katerchen75, vokel |
9,904 Registrierte Benutzer |
Themen44,262
Posts671,857
Mitglieder9,904
