Posts: 309 Likes: 4
Posts: 309 Likes: 4 |
Ich dachte 27mm
Iveco 40-10WM1
Posts: 153 Likes: 1
Der Rostfreie WM
Der Rostfreie WM
Posts: 153 Likes: 1 |
Ich dachte 27mm Das kann natürlich auch sein! Ich war mir nicht ganz sicher. Werde morgen mal nachmessen
Posts: 153 Likes: 1
Der Rostfreie WM
Der Rostfreie WM
Ist nicht mein Iveco, Bilder von WWW Aber da die Teile nicht gross sind könnte man die selber machen oder anfertigen lassen. Das spart sicher einiges an gewicht. Das Stahlteil und die Türe und scharniere sind schwer. Man könnte ein Tür benützen als klappe (90 grad gedreht). Hat hier jemand Erfahrungen mit Hersteller, die ggf. nach Maß auch produzieren?
Posts: 1,674 Likes: 40
gemütlicher 4-Tonner
Posts: 1,674 Likes: 40 |
Ich habe Platten nach Maß bei Ormocar gekauft. Waren auf den Millimeter genau zugeschnitten. Die Platte mit 30mm Dicke könnte genau passen. 30mm Gesamtdicke minus 2x1,5 mm GFK-Dicke gibt 27mm Dicke der PU-Isolierung plus Kleber. Diese 27mm am Ãœbergang der beiden Platten einige cm tief herausfräsen, ineinander stecken und verkleben. Kann sein, dass es dann für den Kleber etwas knapp wird. Das Problem mit den verschiedenen Wärmeausdehnungen der beiden Materialien muss man überschlagsmäßig berechnen. Kann sein, dass es daran scheitert. Mit einer ausreichend dicken Kleberschicht eines endelastischen Klebstoffes wie Sikaflex könnte das aber gehen. Je nach Ergebnis der verschiedenen Wärmeausdehnungen. http://www.ormocar.de/fileadmin/user_upload/downloads/Aufbaupreisliste.pdfSepp
Posts: 7,485 Likes: 107
Posts: 7,485 Likes: 107 |
da gibt sicher mehrere Anbieter, zB auch paneeltec.deoder moser-fahrzeugbau.de
Posts: 153 Likes: 1
Der Rostfreie WM
Der Rostfreie WM
Ich dachte 27mm Also die Platten haben eine gesamtdicke von 27 mm wie Rob gesagt hat.
Posts: 153 Likes: 1
Der Rostfreie WM
Der Rostfreie WM
Jetzt benötige ich nur noch den Stecker ... mal schauen ob der sich irgendwo auftreiben lässt.. Bzgl Heckanbau, habe ich heute die Nieten mal alle aufgebohrt, mal schauen ob sich der Rest dann mit einen Multitool lösen lässt... In dem Zug möchte ich evtl gleich das Dach noch um 20 cm erhöhen. Gruß
welchen Geber hast du denn jetzt eingebaut, IVECO ET Nr ? Dann kann man ggf den Stecker finden ....
Das auf deinem Bild ist ja wohl nur der Antrieb für den Geber.
Posts: 153 Likes: 1
Der Rostfreie WM
Der Rostfreie WM
Sorry meinte den Geber! Den originalen für den 40.10 wm gibt es nicht mehr
Posts: 309 Likes: 4
Wo hast du den Antrieb her? Iveco oder USA? Und wieviel €?
Iveco 40-10WM1
joao
Kirchberg an der Jagst
339
Themen44,254
Posts671,756
