Seite 9 von 11 1 2 7 8 9 10 11
Re: Vorstellung - Rostie aus Naumburg (Saale)
juergenr #690024 10/02/2021 15:30
Die Nr. 7 und 8 sind mit Prüfanschlüssen versehen und sind beide in meinem Sortiment. Ich vermute, dass das Ding zu einem anderen Auto gehört.
VG,
Vadim
Tuxinator #690025 10/02/2021 15:57
D
D
Hab also gerade nachgeschaut:
Der Anschluß nahe an der Gummihaube ist bei mir der Eingang, der andere geht weiter zum Verteiler.
Also genau anders herum als ich vorher vermutet habe, allerdings konnte ich nicht so genau hinschauen.
Auf deinem Bild erscheint auch ein Anschluß größer als der andere, aber das ist sicher nur die Bildverzerrung.
Erich
Dbrick #690027 10/02/2021 16:12
Erich
nee die beiden Anschlüsse sind lt ET Katalog gleich
juergenr #690034 10/02/2021 20:39
Ich konnte erst nicht glauben dass der Pfeil „falschrum“ zeigt - habe mich aber in dieser Videoerklärung zum BKR eines besseren belehren lassen. Der LADA BKR ist gemäß Verwendungsliste mit unserem austauschbar.
Viele Grüße
Max
1 member likes this: Tuxinator
MaxeAufAchse #690035 10/02/2021 21:09
danke Max,
demnach wäre unten rechts der Eingang und oben links der Ausgang.
Hier ein Auszug aus dem Niva RepLeitfaden,
MaxeAufAchse #690036 10/02/2021 21:24
So ich hab's vollbracht. Die Leitungen sind verlegt. Unten an der Achse muss ich vielleicht nochmal nacharbeiten, das gefällt mir nicht. Leider sind mir die Leitungen ausgegangen und muss auf die nächste Lieferung warten. Weiterhin habe ich festgestellt , dass am Regler ein M10x1,5 Gewinde ist (fast zu spät, da der aus Alu ist). Zufällig war an dem Gerät, was ich nicht deuten konnte, noch Adapter geschraubt. Damit war ich dann auch in der Lage, auch dieses Problem zu lösen. Dann habe ich nochmal über dieses Teil nachgedacht, es hat nur einen Eingang und einen Ausgang. Ich vermute, es ist sowas wie ein Rückschlagventil. Wobei ich mir da aber nicht der Funktionsweise sicher bin. Noch ein Wort zu den Leitungen - was bin ich froh, KUNIFER-Leitungen verwendet zu haben. Die Verarbeitung ist kinderleicht, wo ich den Aufpreis gern in Kauf nehme smile
Tuxinator #690037 10/02/2021 21:53
D
D
Also bezeichnet dieser Pfeil nur den Ausgang: Das Pfeilende den ALB (Achslastabhängiger Bremkraftregler ) selbst und die Pfeilspitze zeigt dann weg zur Bremse (bzw Verteiler).
Bei Bremach sitzt übrigens der ALB nicht seitlich im Rahmen sondern direkt mittig über der Hinterachse von der Quertraverse darüber betätigt.
Was mich jetzt hier beim Daily die Platzierung mit dem Umweg nach links hinten mit Leitungen und Hebeln unnötig erscheinen lässt ?
Oder gabs Daily - Varianten bei denen Platz unter der Stoßdämpfer - Traverse verbaut war ? ich kann den Sinn dieser entfernten Anordnung nicht erkennen.
Erich
MaxeAufAchse #690038 10/02/2021 22:06
Danke Max, da muss ich wohl die Leitungen nochmal tauschen. Das ist aber kein Problem wink
Die Verwirrung ist komplett cry
Dbrick #690042 11/02/2021 11:30
Reisender
Reisender
die LAB ist bei meinem Fahrzeug auch an dieser Stelle verbaut.
Gruß,
Horst
www.horst-pritz.de
35. Pritz-Globetrottertreffen - Wir hoffen dass wir es 2021 nachholen können. Vorläufiger Termin 17.-19. September 2021
HorstPritz #690043 11/02/2021 11:52
Hallo Horst,
die Frage ist, an welchem der beiden Anschlüsse des LAB/BKR ist die Leitung zur Hinterachse angeschlossen (siehe weiter oben). Nach den letzten Infos ja scheinbar am oberen linken. Der untere rechte geht dann nach vorne zum HBZ. Das sollte bei deinem ja noch wie vom Werk sein...
Chri
Chri
Mnchen
16,916,384 Hertha`s Pinte
7,279,825 Pier 18
3,440,643 Auf`m Keller
3,228,256 Musik-Empfehlungen
2,414,419 Neue Kfz-Steuer
2,205,829 Alte Möhren ...
1 members (1 unsichtbar), 118 guests, and 0 robots.
Yankee 4
GSM 4
jenzz 4
SeppR 3
syncrogolf, woody300GE
Muk, user108, Gcamper, 333slim, Chameleon
9620 Registrierte Benutzer
DaPo 25,779
Yankee 16,490
RoverLover 15,065
Ozymandias 14,926
Themen43,149
Posts657,186
Mitglieder9,621
Powered by UBB.threads™ PHP Forum Software 7.7.4
(Release build 20200307)
Responsive Width:
PHP: 7.4.16 Page Time: 0.012s Queries: 38 (0.003s) Memory: 2.9812 MB (Peak: 3.2396 MB) Data Comp: Zlib Server Time: 2021-04-20 00:08:29 UTC
Valid HTML 5 and Valid CSS
