Posts: 518 Likes: 4
laanger 4x4
laanger 4x4
Posts: 518 Likes: 4 |
Hallo Vadim
Die Bilder in dem alten Faden waren nur eine Ansicht vom fertigen Fahrzeug ich glaube nicht daß Dir das viel hilft nichtsdestotroz werde ich neue Bilder hochladen (im Moment scheitere ich noch an der "Unkenntlichmachung" der Nummerntafel) :-)
was gibt es zu beachten: die Unterschiede am Rahmen hab ich schon beschrieben wenn du die Karosserie vom 4x2 (in deinem Fall ist es ja nur das Führerhaus) nicht hochsetzt, werden einige Teile vom 4x4 (z.B: Lenkung) nicht passsen, wenn du den Motor vom 4x2 verwenden willst, mußt Du die Ölwanne umkonstruieren da sie sonst mit der 4x4 Achse kollidiert. ich habe z.B.: die Hinterachse unterlegt und damit das Fahrzeug höher gesetzt. zusammen mit der Radstandänderung auf 3,3 m gab es durch die Winkeländerung unangenehme Vibrationen an der Kardanwelle. Es hat mir ungefähr 2 Jahre gekostet das in den Griff zu kriegen und ohne die Hilfe hier im Forum hätte ich es überhaupt nicht geschafft. ich glaube daß es am sichersten ist wenn Du nur das Führerhaus austauscht aber auch da kann es überraschungen geben: der 4x2 hat einen anderen Hauptbremszylinder (Bremskraftverstärker) und damit auch andere Befestigungslöcher auch der Pedalblock passt dann nicht so optimal die Befestigungen für Allrad und Diff-Sperre Hebel kannst du ja aus der 4x4 Kabine herausschneiden und einschweissen. schreib mal was von welchem Fahrzeug du verwenden willst dann kann ich dir vielleicht eher konstruktiv weiter helfen.
gruß herbert
Posts: 371 Likes: 9
Egg Benedict
Egg Benedict
Posts: 371 Likes: 9 |
gruß herbert Hallo Herbert, ich habe Ähnliches vor: einen 49.12 Rahmen (ist höher und somit steifer) mit 3,6m Radstand mit den 4x4 Achsen ausstatten. Wenn ich richtig liege haben die 4x2 Achsen einen anderen Winkel des Herzbolzens zum Antriebsflansch als die 4x4 Achsen? Der 4x2 Motor ist in der Längsachse etwas waagerechter eingebaut wie der 4x4 Antrieb, welcher durch das zusätzliche VTG stärker nach hinten gekippt eingebaut ist. Wenn also die Antriebsflanschflächen (von VTG und HA) parallel stehen, kann es keine Vibrationen im Antriebsstrang (durch Gleichlauffehler) geben! Was hast Du geändert und was war letztlich die Ursache? Bilder zeigen einen 4x4-Daily-Antriebsflansch mit einem Spezialwerkzeug zur Vermessung der Antriebsflanschflächenparallelität Vor Jahrzehnten für 10,-€ bei einem Industrieverwerter gekauft - da wusste ich nicht wofür der ist - bis gerade eben! Aktuell - durch Deinen Hinweis Herbert - ist mir dieses Teil und ein "Bild im Kopf" aus einer uralten Achswinkelanpassung wieder eingefallen, Danke dafür Die Mercedes# hat damals keine Ergebnisse bei google erbracht. Gruß Benedikt
Posts: 441 Likes: 13
Posts: 441 Likes: 13 |
Hallo zusammen, Federbrieden gibt es z.B. hier: Iveco FederbriedenWg Höherlegung und daraus folgenden Vibrationen im Antriebsstrang gibt es nach meiner Erkenntnis bis 6cm keine Probleme. Die Neigung im Diff. muss natürlich gleich der im Getriebe bleiben, das ergibt sich aber durch die Halterungen automatisch. Grüße
Posts: 138 Likes: 1
Posts: 138 Likes: 1 |
Hallo 4x4-Gemeinde, bei mir hat sich was getan. Bin am Samstag bei den Kellers gewesen und habe eine Singlekabine für einen fairen Preis bekommen. Die ist komplett ausgestattet und die typischen Roststellen sind alle okay. Es gibt Rost allerdings nur an einer gut erreichbaren Stelle der Rückwand. Also - es geht weiter! Viele Grüße, Vadim
Posts: 1,335 Likes: 10
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Posts: 1,335 Likes: 10 |
Na herzlichen Glückwunsch, Vadim! Für die Vergangenheit und die Zukunft.
Grüße Matti
Posts: 1,413 Likes: 33
Reisender
Reisender
Posts: 1,413 Likes: 33 |
Glückwunsch. Damit ist ja ein großer Schritt gemacht. Horst
Posts: 1,443 Likes: 23
Posts: 1,443 Likes: 23 |
Und wieder die Frage: Duuurchgaaang oderrr niiicht Duuurchgaaang frei nach Shakespeare
Reisender
Reisender
1 members (GW350),
491
Themen44,226
Posts671,496
Mitglieder9,884
