Posts: 442 Likes: 2
Schneeweisschen
Schneeweisschen
Posts: 442 Likes: 2 |
Hallo Jürgen, das Bild passt, sind aber nur die Sicherungen. Die hab ich verstanden. Ich finde auch in den WM -Plänen keine Bezeichnungen für die Relais. Für Daily 4x4 WC schon. Scheinbar aber nicht identisch, oder? Vielleicht sehe ich grad vor lauter Plänen den Wald nicht mehr...
Gruss Thomas
Posts: 2 |
Hallo Rainer bin zur Zeit dabei meinen neu erworbenen WM (ex belgische Polizei) umzubauen. Dabei bin ich u.a. auf der Suche nach Hinweisen wie /inwiefern die Trennwand entfernt werden kann, inwiefern das die Steifigkeit der Kabine betrifft und was der TÃœV dazu sagt. Ein paar Fotos wären schon eine große Hilfe. Danke & Gruß Werner
Posts: 149 |
Hallo Werner,
melde Dich einfach mal per email bei mir.
rj-ktm(add)gmx.de
Gruß Rainer
Posts: 442 Likes: 2
Schneeweisschen
Schneeweisschen
Gruss Thomas
Posts: 602 Likes: 5
Posts: 602 Likes: 5 |
Interessant! Was ist denn das für ein Wärmetauscher?
Gruss, Raphael
(Der in Kürze ganz Ähnliches berichten wird)
Posts: 442 Likes: 2
Schneeweisschen
Schneeweisschen
Hallo Raphael, iss Chinaware gibts aber bei Ebay. Zur Zeit aber nur in einer Ausführung mit 3 Öffnungen oder mehr. https://www.ebay.de/itm/12V-24W-3-Loch-Auto-LKW-Heizlufter-Heizgeblase-Heizung-Ventilator-Zusatzheizung/333086968689?hash=item4d8d87cb71:g:bjoAAOSwIw9cb5OJ&frcectupt=true
Gruss Thomas
Posts: 442 Likes: 2
Schneeweisschen
Schneeweisschen
Hallo, ich muss hier mal rückblickend/wirkend ein paar Info´s zum Ausbau dokumentieren. Komme irgendwie gar nicht so richtig dazu. Daher nicht unbedingt in chronologischer Reihenfolge. Erstmal: Umbau LLK Hier ein paar Bilder wie ich das gemacht habe, ähnlich glaube ich wie "Hafenmeister" ohne Drehung des TL und mit seitlichenm LLK. Wobei mein LLK etwas größer ist. Passt aber grade so rein. Das Winkelrohr welches nochmal in den Ansaugstutzen/Krümmer führt habe ich abgeschnitten vor der Biegung und dann mit den Silikonschlauchwinkeln entsprechend umgeleitet. P.S. Die Unterdruckdose mussre dazu auf die andere Seite, sehr easy zu machen. Der LLK steht auf einer kleine Brücke zwischen Unterfahrschutz und Stoßstange. Von unten werde ich noch ein Lochblech als Schutz anbringen. Weil eine Stelle nicht dicht war, ist mir aufgefallen, dass da Öl kommt. Scheinbar ölt mein TL doch ausgiebig. Was kann man da tun???
Gruss Thomas
Posts: 442 Likes: 2
Schneeweisschen
Schneeweisschen
Was meint ihr? lieber eine Rumpfgruppe deim LAder tauschen (Kosten rund 110 €, neu) oder Austauschturbolader komplett, generalüberholt (180€).
Gruss Thomas
Posts: 432 Likes: 12
Posts: 432 Likes: 12 |
Weil eine Stelle nicht dicht war, ist mir aufgefallen, dass da Öl kommt. Scheinbar ölt mein TL doch ausgiebig. Was kann man da tun??? Hi, diese Unterdruckdose müsste ich bei mir mal abschrauben und strahlen lassen bevor sie gänzlich dem Rost zum Opfer fällt ;-) Kann mir jemand sagen ob die irgendwo im Handbuch auftaucht...hab mir schon ein abgesucht aber nix finden können. Wobei man beim Aus-/Einbau nichts spezielles beachten muss nehme ich an? Danke und Grüße, Grischa
497
Themen44,226
Posts671,494
Mitglieder9,884
