Bei meinem 270 Cdi OM612 hat sich gestern eine Umlenkrolle vom Keilrippenriemen verabschiedet. Habe diese und den Riemen heute ersetzt. Leider quietscht seit dem ab der Klimakompressor. Vorne am Kompressor ist eine M6 Mutter die lose ist. Kann sie weder fest ziehen noch rausdrehen. Dreht leer durch. Was kann da sein? Wo bekommt man ggf günstig einen Kompressor Denso 7SEU16C. Was muss alles demontiert werden, dami man rankommt?
...die Schraube war beim Einbau zu 100% fest. habe ich persönlich kontrolliert. Ich habe aber keine Ahnung wie ich die Schraube rausbekomme bzw. wie ich eine neue rein bekomme ohne, dass ich den Kompressor ausbaue :-( Um den Kompressor auszubauen, glaube ich , muss ich den halben Vorbau demontieren. Bin für Lösungsvorschläge offen!!
Kannst du mit einem Schlitzschraubenzeher dazwischen um Spannung am Schraubenkopf aufzubauen? Dann nochmals versuchen sie heraus zu bekommen, vllt greift dann wieder ein Stück Restgewinde.
Da vermutlich das Gewinde ab ist, weil überdreht worden, kann es einen Versuch wert sein sie mit verschieden dicke Schraubenzieher, oder Meissel, oder Keile raus zu Hebeln bis man einen Abzieher ansetzen könnte.
Ansonsten fällt mir da nur „Schraubenkopf ab“ ein, Riemenrad ab, Schraubenrest Zb mit einem Körner versuchen zu stauchen, damit sie sich nicht mehr mit drehen kann und so versuchen sie auszubohren .
Mit einem Linksausdreher ran zu gehen wird wohl leider nix.
Wahrscheinlich ist es aber wohl irgendwann besser den Kompressor dafür auszubauen
Fahre immer schneller als der, der dir reinfahren möchte.
Kann man nicht mit dem Dremel und Trennscheibe die Mutter samt Schraubenbolzen halbieren, so dass die Mutternhälften abfallen ???? Der Platz sollte doch reichen.....
...so würde ICH das probieren.
...und die neue Schraube im Hintergrund mit Loctite Extrafest für die Zukunft sichern.
