ich hatte während der Planung meines ProjeGt's lange überlegt, auf das Reserverad zu verzichten. Stattdessen wollte ich Hutchinson Beadlock montieren. Gute Notlaufeigenschaften waren ein Argument, selbst den Reifen umziehen zu können, das zweite - durch zahlreiche Berichte wiederlegte, Argument dafür. Nachteilig ist das enorme Mehrgewicht, dann habe ich als Alleinfahrer, lieber 5 gleichwertige, schnell gewechselte, Räder dabei.
Sorry für OT
Gruß Arno
Ich habe kein 461.333 - ich habe einen 461.217 und dort 5.5J16
Wie beschrieben bringen die Hutchison nur was wenn Du auch den Notlauf Ring drin hast. Da ich aber ein vollwertiges Reserverad dabei habe brauche ich das eher nicht.
[...] Fahre einen G 461 ‚Professional‘ Bj. 2011 mit Distanzscheiben. Der Vorbesitzer hatte die aus Alu dran, die gehen aber schnell rott. Unger hatte mir dann welche aus Stahl verbaut. 265/75 R16 wollte ich aufziehen lassen. Jetzt schau ich mir auch noch mal die Kumho an.
Elk
hallo elk,
mal eine frage bezüglich der distanzscheiben aus alu: was geht bei den alu- distanzscheiben schnell kaputt, sodass sie nicht mehr verwendbar sind? hab mir letztens auch extra welche aus alu, anstelle distanzscheiben aus stahl geholt, um etwas gewicht an den achsen zu sparen. die radlager werden es vielleicht marginal besser mögen...werde berichten.
kann mir aber nicht erklären, was an distanzscheiben schneller kaputt gehen sollte, als bei distanzscheiben aus stahl. evenutell der gewindeeinsatz bei den alus? ist das gewinde bei den stahl distanzscheiben ins volle geschnitten, oder haben die auch einsätze?
wäre schön, wenn jemand oder elk darauf eine antwort preisgeben könnte.
bedanke mich schon mal vorab dafür. viele grüße mathias
