Seite 2 von 2 1 2
Online Content
Original geschrieben von GSM
Ich kann nur für mich sprechen: auf ein MIL Fahrzeug gehören MIL Felgen
Also 6J16 in Oliv? grin
ich hatte während der Planung meines ProjeGt's lange überlegt, auf das Reserverad zu verzichten.
Stattdessen wollte ich Hutchinson Beadlock montieren. Gute Notlaufeigenschaften waren ein
Argument, selbst den Reifen umziehen zu können, das zweite - durch zahlreiche Berichte
wiederlegte, Argument dafür. Nachteilig ist das enorme Mehrgewicht, dann habe ich als
Alleinfahrer, lieber 5 gleichwertige, schnell gewechselte, Räder dabei.
Sorry für OT
Gruß Arno
GSM Offline
(Um)Schlüsselmeister
Ich habe kein 461.333 - ich habe einen 461.217 und dort 5.5J16
Wie beschrieben bringen die Hutchison nur was wenn Du auch den Notlauf Ring drin hast. Da ich aber ein vollwertiges Reserverad dabei habe brauche ich das eher nicht.
Einfach G.
E
Elk Offline OP
E
Nun sind sie einmal dran und die alten Reifen sind zu alt. Deshalb neue Pneus. Elk
Original geschrieben von Elk
Fahre einen G 461 ‚Professional‘ Bj. 2011 mit Distanzscheiben. Der Vorbesitzer hatte die aus Alu dran, die gehen aber schnell rott. Unger hatte mir dann welche aus Stahl verbaut.
265/75 R16 wollte ich aufziehen lassen. Jetzt schau ich mir auch noch mal die Kumho an.
Elk
hallo elk,
mal eine frage bezüglich der distanzscheiben aus alu: was geht bei den alu- distanzscheiben schnell kaputt, sodass sie nicht mehr verwendbar sind?
hab mir letztens auch extra welche aus alu, anstelle distanzscheiben aus stahl geholt, um etwas gewicht an den achsen zu sparen. die radlager werden es vielleicht marginal besser mögen...werde berichten.
kann mir aber nicht erklären, was an distanzscheiben schneller kaputt gehen sollte, als bei distanzscheiben aus stahl. evenutell der gewindeeinsatz bei den alus? ist das gewinde bei den stahl distanzscheiben ins volle geschnitten, oder haben die auch einsätze?
wäre schön, wenn jemand oder elk darauf eine antwort preisgeben könnte. smile
bedanke mich schon mal vorab dafür.
viele grüße
mathias
Seb Offline
Ich hab die aus Alu drin... durch Kontaktkorrosion bröseln die so vor sich hin, nicht schön aber auch nicht kritisch...
Seite 2 von 2 1 2
MGW
MGW
Nähe Aichach
17,602,966 Hertha`s Pinte
7,412,791 Pier 18
3,495,182 Auf`m Keller
3,340,299 Musik-Empfehlungen
2,512,856 Neue Kfz-Steuer
2,323,286 Alte Möhren ...
0 members (), 558 guests, and 0 robots.
marcus 2
G300GD 1
oldie 1
Troll 1
DerPurist
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,375
Ozymandias 16,233
Posts671,711
