 Wolf Getriebe mit Lastgang
Posts: 237 |
Hallo, folgendes Fahrzeug wurde mir angeboten: https://www.datamb.com/vin/NLpwWEb9LLkdBz8a5Es handelt sich um einen Wolf. Welches Getriebe hat er drin? Ist es zwangsläufig das G1/ 18-5/ 6,15. Es ist eins mit Lastgang. Welche Übersetzungen haben dann die einzelnen Gänge, insbesondere der letzte, der 4. Gang? Grüße Roland
OM 617 ...lieber sterben als Schwung verlieren!
 Re: Wolf Getriebe mit Lastgang
Posts: 1,728 Likes: 48
(Um)Schlüsselmeister
Posts: 1,728 Likes: 48 |
Es sollte folgendes Getriebe 711.116 10433771 verbaut sein: G1/18-5/6,15
Übersetzung: Gears
1. 6,157 2. 3,148 3. 1,743 4. 1,278 5. 1 R. 5,347
Einfach G.
Posts: 237 |
Hi GSM,
ist beim Getriebe mit Lastgang der 5. 1:1 durchübersetzt? Der Wagen kommt mir im Gegensatz zu meinem 300GD mit Gtrag-Getriebe 717422 extrem langsam vor. Das Gtrag sollte im 5. Gang doch ebenfalls 1.1 übersetzt sein. Oder irre ich mich?
Posts: 32 |
Moin Roland,
ich denke der Wolf hat kürzer übersetzte Achsen als dein 300 GD. Wolf -> 5,3 300 GD evtl. -> 4,8 (genauere Zahlen hab ich grad nicht im Kopf) So ist´s zumindest bei mir...
Munter bleiben Cord
Posts: 237 |
Klaro, die Achsen. Hatte ich garnicht auf dem Schirm...  Da liegt der "Hase im Pfeffer...."
Posts: 198 Likes: 1
Posts: 198 Likes: 1 |
Hallo, Durchaus sind auch die Achsen maßgebend. Da kann man aber mit den Radgrößen einiges ausgleichen.
Jedoch: ein erster Gang mit 6,157 ist extrem kurz; da fährst Du immer im 2.Gang los; hast also de facto eine 4-Gang-Box. Die 711er Gertriebe gibt’s auch mit 0,8er 5.Gang und längerem 1.Gang
Da bleibt nur: Ausprobieren bis es passt...
LG Fezzy
Posts: 278 Likes: 8
Posts: 278 Likes: 8 |
Der Wolf ist mit 225er Reifen ganz klar zu kurz übersetzt. Mit 235ern geht es recht gut, 3000/min bei 90 km/h.
Posts: 237 |
Das 711 117 Getriebe mit der Übersetzung 0,8 im 5. Gang kommt in in meinen 300GD (aufgeladen). Beim Wolf ist das 711 116 drin. Das gab es aber doch auch in der Zivilen Version ohne Lastgang, oder? Wie ist dann die Übersetzung im 1. Gang? Oder ist das dann das 711 117?
Also der Glanzlack ist natürlich total super! Hätte ich nicht gekauft...
Einfach G.
Moderiert von Burgerfrau, DaPo, Dieter, Flashman, juergenr, Monny, Ozymandias, Peter, Phil, rovervirus, Tordi
1 members (1 unsichtbar),
74
Themen43,598
Posts664,237
Mitglieder9,732
