Posts: 2,505 Likes: 9
Sprachkehler
Sprachkehler
Posts: 2,505 Likes: 9 |
Howdy Ichs schon wieder... Langsam sind Federn und Dämpfer hin... Nun wollte ich HD Federn einbauen. Für meinen TD5 110 SW aus 2005 bräuchte ich demnach vorn NRC 9448 und 9449 und hinten NRC 6904 und 6389? Hab hier eine Liste mit Federn gefunden, da steht zu den hinteren „** 110 and 130 rear springs are a different coil diameter than other LR springs (nominally 7" OD versus 6")“... das bedeutet was? Oder doch andere?
Endlich kein Berliner mehr!
Posts: 14,355 Likes: 27
Posts: 14,355 Likes: 27 |
Das bedeutet,dass 90,RRC,Disco I,Disco II mit Hinterachfedern ausgestattet sind,die einen kleineren Außendurchmesser, als die vom 110/130 haben. Dein TD5 hat an der HA Brown/Purple verbaut,jedenfalls serienmäßig. Mit den HD-Federn erreicht der auch keine andere Höhe. Die sind noch aus TDI-Zeiten.
Sprachkehler
Sprachkehler
Aha, also vorn NRC 9448+9449 und hinten dann 2x RKB 101111 plus vorn und hinten neue Dämpfer und gut ist?
Kauf keinen Billigplunder. Fahrwerksteile kaufe ich nur Original bei LR.
Sprachkehler
Sprachkehler
Jo, darum ja die Orginalnummern... Bei mir umme Ecke hat ein Landroverhändler aufgemacht, mal sehen, was der kann...
Jo, darum ja die Orginalnummern... Die schützen nicht vor Nachbaukrempel. Wenn es etwas straffer sein soll,nimm die Dämpfer vom TD4.
Sprachkehler
Sprachkehler
Sprachkehler
Sprachkehler
So, Federn und neue Dämpfer auch gleich noch verbaut... Das blöde war, das ich mal Gasdruckdämpfer eingebaut hatte. Bei den kaputten war das wechseln kein Thema.Die zwei ganzen hatten aber noch ganz schön Dampf, die liessen sich echt bescheiden wechseln, weil zusammendrücken war nicht/schwer möglich... Nu sind wieder Originale drin und niegelnagelneue Federn... Vorn isser jetzt knapp 5cm höher, hinten ist es immerhin 1cm höher. Und es fährt sich so geil! Kein Vergleich zu vorher... Nicht mehr wie aufm Kamel, schon fast wie ein richtiges Auto! Saugeil..... Vorn alt Vorn neu Hinten alt Hinten neu Vielen Dank für die Hilfe...
1 members (1 unsichtbar),
251
Themen44,254
Posts671,765
