Posts: 104 Likes: 3
Suchender
Suchender
Posts: 104 Likes: 3 |
Hallo zusammen, in meiner Neuerwerbung ist ein "New Process Gear - NP241" Verteilergetriebe verbaut. Laut Beschreibungen, die ich im Internet finden konnte, gehört da ATF rein, also Dexron etc. Jetzt hat der Vorbesitzer aber normales Getriebeöl reingekippt und das Fahrzeug wurde ein paar tausend Kilometer damit gefahren, allerdings sehr wenig mit Allrad zugeschaltet. http://www.dieselhub.com/drivetrain/np241.htmlMeine Fragen: - muß ich das Getriebeöl ablassen, mit ATF spülen und dann mit ATF befüllen? - kann ich mit Getriebeöl weiter fahren? - warum sollte dieses VTG ATF benötigen? Wegen der Kette? Eventuell kann das jemand beantworten, danke im voraus. Beispielfoto wegen der Kette
lg Robert
Chevy Sportsvan G20 4x4 Pathfinder 6,2D
Posts: 7,476 Likes: 102
Posts: 7,476 Likes: 102 |
Das ist wie beim VTG im 40.10, da wird auch ATF Dexron II verwendet. Also wechseln ......
Posts: 16,229 Likes: 230
Posts: 16,229 Likes: 230 |
Grüezi Robert
Also, ATF ist drin weils gut geeignet ist für dieses Getriebe und weils die Händler eh an Lager haben für die Automaten, vereinfacht die Lagerhaltung. Getriebeöl, wohl 75-90 oder so ist völlig ungeeignet weils für die Druckumlaufschmierung zu zähflüssig ist. Was man optional verwenden kann und auch macht ist ein SAE50* Getriebeöl ODER ein 5W50** Motorenöl.
In deinem Falle würde ich jetzt wieder ATF, Spezifikation egal, einfüllen. Spülen brauchst absolut nicht, die paar Ãœberbleibsel gehen in den 1,2 Liter ATF auf.
Gruss Ozy
*gibts drüben an jeder Ecke, hierzulande eher nicht. **hab ich selber jahrelang im Jeep gefahren.
Dex II würde ich nichtmal mehr in einen Rasenmäher einfüllen, völlig veraltet. Die neueren Vollsynthetik ATF sind um Lichtjahre besser in allen Eigenschaften. https://de.m.wikipedia.org/wiki/Dexron
Das NP 241 stammt aber aus der Zeit von Dexron Il bzw. Dexron Ill, sollte also damit gut zurechtkommen....
Kann es, es hält aber Länger und zeigt weniger Verschleiß mit einem modernen Öl. Für mich ATF+4 Oder Dex VI.
Je nach dem was Robert im Automaten hat der wahrscheinlich vor dem VTG hängt. Da wird er eh noch Öl brauchen zum wechseln.
Posts: 104 Likes: 3
Suchender
Suchender
Erstmal schönen Dank für die aufschlußreichen Antworten. Ich werde das also in Angriff nehmen, habe aber keinerlei Erfahrung mit ATF. Die Füllmenge ergibt sich wahrscheinlich daraus, wann es an der Einfüllöffnung wieder rausrinnt, oder? Literangaben habe ich keine gefunden. Bezüglich der Dextron "Qualität" glaube ich irgendwo gelesen zu haben, dass die Synthetiköle die Dichtungen & Simmerringe der Getriebe ruinieren, die nicht dafür gebaut sind. @Ozy Es hängt kein Automat vorne dran, sondern ein "schnödes" VW Schaltgetriebe. Automaten gab es im VW LT 4x4 nicht.
lg Robert
Ah ok, also kannst ruhig irgend ein günstiges Dexron vom Baumarkt nehmen, Dex III oder Dex VI spielt nicht so ne Rolle.
Ich frag mich aber weshalb der Vorbesitzer da Getrieböl reingedrückt hat, wollte er etwa etwas kaschieren damit, eine gelängte Kette zb.? Würde mich nicht überraschen wenn du Geräusche hättest nach dem Ölwechsel, wenn nicht um so Besser.
Füllmenge ist richtig, bis UK Einfüllbohrung.
Posts: 104 Likes: 3
Suchender
Suchender
Die Antwort ist einfach auf die Frage warum er Getriebeöl eingefüllt hat: er hatte keine Ahnung, dass da ATF rein gehört. Er wusste nicht mal dass das ein Jeep/Dodge/Chevy Getriebe ist. Er hatte in einem "Fachbetrieb" nachgefragt was da wohl rein soll. Und die meinten SAE 75W-90 wäre des Fluid der Wahl. Soviel zu "Fachbetrieben"
Zumindest war das die Erklärung auf meine diesbezügliche Frage.
Falls übrigens jemand Bedarf hat: ich habe noch ein NP208 "auf Lager".
lg Robert
1 members (barny4010),
323
Themen44,245
Posts671,658
Mitglieder9,893
