Seite 2 von 3 1 2 3
Online Content
am Sonntag beim Frühstück frag ich mal den Herrn aus dem Vidscho, ob er Werkzeug verleiht ...
Gruß Arno
Ich würde den "geschlossenen" Abzieher nur mit Zentralschraube nehmen. Die halten besser, wenn sie denn ganz drauf sind und lassen sich
besser "vergewaltigen". Die mit "Klappmechanik" nehme ich immer für PKW, da sind die spitze. Für den G habe ich wie gesagt einen geschlossen.
Gruß Christopher
463.320
463.248
Original geschrieben von fishermans-end
Hallo DaPo,
ist ein Hazet 1779-1. Ich hab keinen schwereren Hammer. Ich versuch heute beim DEUZ Händler einen Abzieher auszuleihen. Mit dem grossen Werkzeug aus dem YouTube Video ging das ja einfach. Aber das war auch ein anderes Kaliber als das Hazet Werkzeug.
Das Video im Anhang meine ich.
Mit Wärme / Hitze trau ich mich wegen dem Fett und dem Gummiblag am Kugelgelenk nicht hin...
Alex
Sorry aber mal ehrlich, das in dem Video ist doch nur peinlich, abgesehen vom Abdrücker nur falsches Werkzeug.
Das tut ja weh beim Zusehen.
Daniel hat es ja schon gesagt, besorg dir einen 1500gr Schlosserhammer den braucht man immer wieder an unseren Fahrzeugen, das ist Grundausstattung in der Werkstatt.
Danach kannst mit deinem Hazet Abdrücker, der ausreichend ist wenn er auch wieder wie Daniel sagt richtig angesetzt ist (das Gabelstück ist wendbar), das locker Abdrücken, da reicht dann ein Schlag mt dem Hammer von unten aufs Werkzeug und der Kopf springt ab.
Schmiermittel irgendwelcher Art haben dabei nichts zu suchen, die kommen nicht in den Konus rein und verursachen im Gegenteil nur das Abrutschen des Werkzeugs. Kontraproduktiv.
den Hazet 1779-1 habe ich auch. In der Tat, er ist für unsere Zwecke eine Spur zu klein und rutscht gerne ab. Entscheidend ist das Ansetzten und der richtige Winkel der beiden Arme zueinander. Da musst Du ein wenig probieren. Aus der Erfahrung heraus, es geht wirklich nur gut, wenn LR ab, alles gut gesichert und ein ordentlich schwerer Hammer zur Verfügung steht.
Viel Erfolg,
Cem
E
E
Das Video macht mich total aggressiv.
Lapperiger Engländer anstatt nen passenden Gabelschlüssel und
bedient wird das ganze von einem kompletten Grobmotoriker.
Ich glaub ich kann gar nicht so viel saufen, dass ich so unkontrolliert einen Schlüssel an einer Mutter ansetzen würde.
Online Content
ich glaub der Regisseur und Schauspieler meldet sich noch ...
Ich finde Rollgabelschlüssel und anderes Mehrzweckwerkzeug saugeil und möchte
z.B. nie wieder kplt. Schlüsselsätze in die obersten Stockwerke schleppen !
Gruß Arno
GSM Offline
(Um)Schlüsselmeister
Ich habe mein Werkzeug im Auto und das parkt im EG wink
Einfach G.
Also, mit einer Kukko abziehglocke vom Staplerhändler hat’s spielend einfach geklappt.
Der Deu(t)z Händler wollte nix verleihen.
Mir ist aufgefallen, dass die Räder/Radträger ohne montierte Spur-&Lenkstange spielend leicht nach vorne (also Vorspur) bis an den Anschlag kippen. Auto hängt auf der Hebebühne. Dann sind doch die Lagerungen der Radträger an der Achse verschlissen - oder? Das muss doch eigentlich handfest zu drehen/lenken gehen meines Wissens.
Danke für die Hilfe soweit!
Alex
Alex
463.241 - G500 Bj 2000.
NEIN KEINESFALLS die müssen absolut leichtgängig sein, das ist Perfekt.
Sonst fährt dein Auto nie geradeaus.
Aber natürlich darf da kein Lagerspiel sein, saugende Passung trifft es wohl am Besten.
R
R
Wenn die Achsschenkel sehr leicht nach hinten oder vorn fallen ist gar nichts o. k. denn dan fehlt die Vorspannung von 0,3 mm.
Habe ich an anderen Stellen schon geschrieben. Aber meist wird nicht ohne ausgebaute Spurstange oder Schubstange geprüft sondern die Werkstatt wechselt erst mal den Lenkungsdämpfer.
Wenn die 0,3 mm eingestellt sind spürt man beim bewegen einen leichten Widerstand.
Gruß Reiner
Seite 2 von 3 1 2 3
17,586,506 Hertha`s Pinte
7,411,412 Pier 18
3,494,649 Auf`m Keller
3,337,982 Musik-Empfehlungen
2,511,925 Neue Kfz-Steuer
2,322,719 Alte Möhren ...
0 members (), 495 guests, and 0 robots.
marcus 2
GW350 2
oldie 1
Troll 1
G_mein, Q-Treiberin
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,375
Ozymandias 16,233
Posts671,704
