Seite 15 von 23 1 2 13 14 15 16 17 22 23
Honsch Offline OP
Top!
Danke!
Honsch Offline OP
Kurze Frage in die Runde:
Wie habt Ihr eure Tische befestigt? auf Füßen, direkt an der Wand oder beides?
Ich suche natürlich eine einigermaßen leichte und pistentaugliche Lösung.
Ansonsten ist bei mir einiges geschafft und ich hoffe bis Ende April den TÃœV über die Bühne gebracht zu haben.
Stephan
Mein Tisch ist nur der Wand befestigt, steht aber mit einem stabilem Rohr auf dem Boden. Ich kann ihn auch zum Bett umbauen, dann liegt er beidseitig auf den Sitzkisten auf.
https://www.fritz-berger.de/artikel/tischgleitschiene-7251?varid=9572&partnerid=44D&xtor=SEC-9[500_Shopping_DE_in_Stock]-GOO-[Tische]-[b]-S-[131800]&gclid=Cj0KCQiAk-7jBRD9ARIsAEy8mh7nYtD5SlUfuyutuuaHXtZGoornlK0-ruwqGOAdyoV8jE7Z7VEG5jAaAtTGEALw_wcB
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Leiste an die Wand, Metallsäule in den Fußboden:
[Linked Image von privat.albicker.org]
Honsch Offline OP
Die Post war da boing
Uih, verspätetes Christkind.
Jetzt gehts wohl los mit dem Innenausbau.
Honsch Offline OP
Genau, heute wieder gut was geschafft.
Der Leab Akku macht nen guten Eindruck, einen 2,5kW Wasserkocher verkraftet er ohne Probleme( allerdings ist er damit dann am Anschlag)und der erste Test mit dem Victron MPPT und einem kleinen Solarpanel war auch erfolgreich.
Bis Pfingsten muss das Auto für den ersten Testurlaub TÃœV haben. Von daher werde ich mich erst mal auf das mindeste für die Womozulassung beschränken und den Rest dann nach und nach fertig bauen.
Außen fehlt mir für die Radabdeckungen noch ne gute Idee und lackiert werden will die Kabine ja auch noch......
Honsch Offline OP
War grad beim TÃœV apollo
aetsch2
War schwer angetan. Unterfahrschutz, Radabdeckung, Beleuchtung, Befestigung und Innenausstattung abgenickt.
Nur bei den AEV Felgen will er ein Festigkeitsgutachten welches ich nicht habe. Kann mir da jemand weiterhelfen der die Felgen eingetragen hat?
Hat außerdem jemand ein Tipp für einen guten Türfeststeller? Hab da noch nichts überzeugendes gefunden.
Stephan
als Türaufsteller nimmste am besten die Magnetlösung wie bei den Sprintern/Craftern. Wenn die Tür nicht ganz aufgehen soll, machs wie ich und nehm Gasdruckdämpfer.
Salü Stephan
Betreffs Felgen, Jürgen hat sie so ohne jedes Papier eingetragen bekommen bei seinem TüV da sämtliche nötigen Angaben bis hin zur Traglast in der Felge geprägt sind.
Wozu dein TüV jetzt ein Festigkeitsgutachten haben will wissen die Götter, ich würde bei nem anderen TüV vorbeifahren.
Zur Radabdeckung - schau dir die Radläufe vom Powerwagon an, die hat Jürgen auch dran, sind zwar die teuerste Lösung aber auch die Schönste.
Ansonsten gibts ja alle möglichen Varianten von zig Herstellern im Netz zu kaufen.
Gruss aus Kanada
Ozy
Landylike
Landylike
Schwabenländle
17,556,843 Hertha`s Pinte
7,404,744 Pier 18
3,493,346 Auf`m Keller
3,333,210 Musik-Empfehlungen
2,508,860 Neue Kfz-Steuer
2,320,065 Alte Möhren ...
1 members (maxmuskel), 231 guests, and 0 robots.
marcus 2
GW350 2
Troll 1
Grille 1
MrSpuck, ORCArnsberg-Unna
king463, Dome, Schraubermax, Lukas44, danutraaa55
9,893 Registrierte Benutzer
DaPo 26,374
Ozymandias 16,232
Themen44,247
Posts671,685
Mitglieder9,893
