Posts: 1,058 Likes: 4
Posts: 1,058 Likes: 4 |
tags alle zusammen nach dem der holley vergaser nicht richtig wollte mit der selbstgeschweisten ansaugbrücke nun wieder die original SU vergaser drauf also nun gehts ums einstellen zündung 12 grad vorzündung oder vergaser haben wir mit synkrometer gemessen rechter vergaser zieht gut luft linker vergaser fast nichts im standgas und nun ich wäre für alle anregungen idee vorschläge dankbar mfg jan
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
Schritt 1 = Ventile einstellen
Schritt 2 = Vergaser grundeinstellen
Schritt 3 = Motor warm laufen lassen
Schritt 4 = Vergaser synchronisieren
Schritt 5 = Zündung genau einstellen
Schritt 6 = Vergaser feintuning
tags allezusammen ok wann und wo oder wie genauer machts du hausbesuche oder offroadpark besuche fürsten forest 3 bis 5 mai oder gibt es gute anleitungen im wunderbaren internet mfg jan
Hausbesuche sind aufgrund der Auslastung derzeit äußerst schlecht Und so eine ganze Werkstatt mit Messstation usw mitschleppen ist auch doof
tags allezusammen danke wäre aber super ist auch nur in der nähe vom atomkraftwerk geesthacht gibts da tipps für gute internetseiten zum nachlesen und dann selbermachen ich will ihn eigentlich am 3mai mit nach fürsten forest nehmen bis dahin los er fertig sein fürn testlauf mfg jan
Ist in meinen Augen nichts für Anfänger, aber in der Tube gibt es bestimmt Anleitungen dafür
tags allezusammen ich sag ja da brauch ich nen profi oder ne super anleitung lieber wäre mir da nen profi der aber möglichst hausbesuche macht oder noch andere anregungen web seiten you tube oder mfg jan
313
Themen44,253
Posts671,738
