Posts: 153 Likes: 1
Der Rostfreie WM
Der Rostfreie WM
Posts: 153 Likes: 1 |
So es hat sich mal wieder ein bisschen was getan... DachErhöhung wurde heute verklebt. Von innen kommt dann auch zusätzlich nochmal ein gekantetes Blech inkl Isolierung rein.
Posts: 447 Likes: 2
Schneeweisschen
Schneeweisschen
Posts: 447 Likes: 2 |
Hi Manu, sieht gut aus. Kommt mir irgendwie bekannt vor....hihi Wieviel hast Du erhöht und was für eine Isolierung machst Du rein. Ich hab extrudieres Material mit deutlich höherem K-Wert als Extremisolator oder ähnliche Wohnmobilprodukte. Hinten, wo senkrechte Bleche und Deckel zusammenkommen kommt bei mir grad Wasser rein. Ich hab aber auch geschraubt und geklebt. Vielleicht ist nur kleben besser...oder ein zweites abweisendes Blech über schwierige Nähte....werd ich nun machen.
Gruss Thomas
Posts: 153 Likes: 1
Der Rostfreie WM
Der Rostfreie WM
Servus Thomas,
Bzgl Isolierung bin ich mir noch nicht ganz sicher. Was genau hast du genommen?
Ich habe um 24 cm erhöht.
Posts: 153 Likes: 1
Der Rostfreie WM
Der Rostfreie WM
Gestern hat mir ein Kumpel beim Heckanbau geholfen - aber seht selbst... Das ganze wurde aus 3mm Aluwinkel gefertigt Am Wochenende wird der Rahmen verklebt.
Posts: 371 Likes: 9
Egg Benedict
Egg Benedict
Posts: 371 Likes: 9 |
Sieht Klasse aus. Nur rechte Seite ist das obere Blech in falsche Fahrtrichtung geklebt!
Posts: 153 Likes: 1
Der Rostfreie WM
Der Rostfreie WM
Sieht Klasse aus. Nur rechte Seite ist das obere Blech in falsche Fahrtrichtung geklebt! Ich mache die Folie heute runter - dann fällt es nicht mehr auf
Posts: 309 Likes: 4
Posts: 309 Likes: 4 |
Sieht gut aus!
Wie lang ist die Heckanbau?
Iveco 40-10WM1
Posts: 447 Likes: 2
Schneeweisschen
Schneeweisschen
Echt Geilomat! Da überleg ich ja auch wieder, ob ich noch verlängere....
Ich hab XPS extrudierter, vermute Polystyrolbasis, in 20 und 25mm Dicke aus dem Baumarkt eingeklebt (Wärmedämmung für Gebäude). Ich hab die Werte nicht mehr genau im Kopf, aber die Wärmedämmung ist deutlich besser als die von den KFZ-Materialien, die ich gefunden habe, und ich habe keiinen Grund gefunden, die Teile nicht einzusetzen. Vollflächige Verbindung ist glaub ich wichtig, damit du keine Kondenz auf den Bläche kriegst.
Gruss Thomas
Posts: 153 Likes: 1
Der Rostfreie WM
Der Rostfreie WM
Super Danke dir Thomas - das mit XPS aus dem Baumarkt habe ich mir auch schon gedacht.
@Rob: es sind exakt 60 cm
Posts: 153 Likes: 1
Der Rostfreie WM
Der Rostfreie WM
Hier mal wieder ein paar Fotos vom aktuellem Zwischenstand. Heckanbau wurde aus Siebdruckplatten gemacht. undefined
2 members (bremach11, WoMoG),
375
Themen44,254
Posts671,759
