Seite 1 von 2 1 2
E
Elk Offline OP
E
Guten Tag in die Runde,
fahre einen Mercedes G 300 CDI 'Professional' aus 2011. Wollte nun die Abdichtschienen außen an den Seitentüren auswechseln. Teilenummer A 463 725 07 65 (vorne). Die Versteifungen in den Dichtgummis sind ja aus Metall und fangen mit der Zeit an zu rosten. Der Rost geht dann irgendwann auf den Türrahmen über.
Es scheint, dass die Abdichtschienen durch Klammern gehalten werden, die wiederum an der unteren Fensterrahmeninnenseite aufgeschoben werden. Hat einer einen Tip wie ich die Schienen dort einsetzten kann? Muss man die Seitenfenster ausbauen um da dran zu kommen?
Gruß,
Elk
D
D
Hallo Elk,
JA Scheiben müssen raus.
G-rüsse - Burkhard .
U
U
Und zwar regelmäßig (alle 2 Jahre)....
Tobias
W 461.334 (G 280 CDI Pur)
E
Elk Offline OP
E
Alles klar. Gibt es im Forum schon eine Aus- bzw. Einbauanleitung für die Scheiben? Kompliziert? Gruß, Elk
glaube mich zu erinnern dass es zumindest vorne gelangt hat die Mimik einfach nur loszuschrauben und die Scheibe mit
Mechanik unten in der Tür stehen zu haben.
Gruß Christopher
463.320
463.248
Ich habe das gerade gewechselt- es geht auch (zwar etwas fummelig) ohne Ausbau der Scheiben mit einem speziell gebogenen Haken. Ich habe dazu den Federauszieher der Bremstrommeln benutzt..
Mark
R
R
Mark
Wobei der Ausbau der Scheibe ziemlich einfach geht. Seitenscheibe zur Haelfte absenken, nach vorne drehen und nach oben herausnehmen. Jetzt kannst du die Scheibe auch mal putzen. grin Den Scheibenrahmen gut mit Silikon-Oel behandeln. Habe Ballistol Silikon-Oel mit dem Pinsel aufgetragen.
Gruss,
Rutger
E
Elk Offline OP
E
Alles klar. Danke für die Hinweise! Lege jetzt mal los.
Gruß,
Elk
D
D
Hallo Leute,
ich will ja nicht klugscheissen, aber wer die Türen mal von innen gesehen hat an der Stelle wo die Dichtleiste entfernt wurde, der nimmt aus Liebe zum G doch GERNE die ganze Tür auseinander. Die Halteklammern sind schwarzer Federstahl, hinterlassen üble Kerben am Türblech, und dort läuft literweise Wasser vorbei. Ordentlich Wachs, Fluid oder ähnliches sind da wohl der Mindesteinsatz, der werksmässig leider komplett eingespart wurde :-(
R
R
Datburku hat da vollkommen recht! daumenhoch Die Halteklammern sitzen schon gut fest. Habe das Tuerblech und Abdichtschiene mit Silikonfett eingeschmiert. Beim Fixieren der Abdichtschiene erst die Klammern ueber das Tuerblech schieben und dann leicht spreitzen. Sonnst gibt es schlimme Kratzer.
Seite 1 von 2 1 2
gundog
gundog
Hessen
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,666,440 Hertha`s Pinte
7,431,081 Pier 18
3,502,918 Auf`m Keller
3,354,029 Musik-Empfehlungen
2,519,172 Neue Kfz-Steuer
2,338,332 Alte Möhren ...
0 members (), 284 guests, and 0 robots.
WoMoG 3
GSM 2
GW350 1
9,901 Registrierte Benutzer
DaPo 26,386
Ozymandias 16,241
Themen44,260
Posts671,831
Mitglieder9,901
