Seite 1 von 2 1 2
#674687 07/04/2019 17:30
O
Obeck Offline OP
O
Hallo zusammen.
Mir ist ein Teil in meinem Türschloss (Fahrerseite) gebrochen.
Ich habe auch schon im Netz gesucht ob ich etwas vergleichbares finde - aber leider ohne Erfolg.
Es ist der " Mitnehmer" der auf und zu regelt. Er wird über den Schliesszylinder geschoben.
Oder gibt es eventuell alternativ Zylinder die Passen könnten mit dieser Funktion.
Bild mit dem Schloss und dem gebrochenen Pinökel im Anhang.
ich könnte an meinem regulären 40.10w schauen. Da habe ich noch genügend Karosserieteile. Kannst Du noch ein Bild posten, wo man erkennt, wie und wo es eingebaut ist?
Viele Grüße,
Vadim
ich würde das Teil schweißen, von IVECO gibt es für den WM nur den kpl. Türgriff inkl Schließzylinder.
Ja - schweißen, gute Idee. Sieht jedenfalls schweißbar aus.
O
Obeck Offline OP
O
Hallo Jürgen
hatte ich auch erst überlegt ist aber Druckguss.
Ich denke das geht nicht?
O
Obeck Offline OP
O
Hallo das Teil sitzt direkt auf dem langen Pinn des Schliesszylinders.
der Zylinder wird im inneren der Tür mit der Plastikkappe und der Feder gegen die Tür geschraubt.
Eigentlich würde man das Teil eigentlich eher dem Türgriff zuordnen.
Und das ist der Griff der es sein könnte.
Art. Nr.: 80/331SC Hersteller: MIRAGLIO
der Türgriff mit Schießzylinder kostet bei IVECO ca 120,-€.
Ggf passt also so etwas https://www.autoteiledirekt.de/miraglio-8324553.html
O
Obeck Offline OP
O
Ja das hatte ich auch schon gesehen — sind aber überall nicht lieferbar.
Hab noch ne Idee evt. Klebe ich eine komplette lasche mit Bohrung dahinter.
cool
D
Schneeweisschen
Schneeweisschen
D
Hi, hatte das Problem auch. Hab neuen Griff in Italien gekauft. Iss aber auch gleich kaputt gegangen. Wenn der widerstand der Schließmechanik zu groß ist, könnte es eine Schwachstelle bleiben. Ich hab ne Zentralverriegelung eingebaut.
Gruss Thomas
O
Obeck Offline OP
O
Was haste Dir den da eingebaut. Da musstest Du doch alles ändern - oder.?
Seite 1 von 2 1 2
Duracell
Duracell
Ober M�rlen / Friedberg
17,599,836 Hertha`s Pinte
7,412,124 Pier 18
3,494,861 Auf`m Keller
3,340,195 Musik-Empfehlungen
2,512,578 Neue Kfz-Steuer
2,323,174 Alte Möhren ...
0 members (), 560 guests, and 0 robots.
GW350 2
marcus 2
DerPurist
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,375
Ozymandias 16,233
Posts671,710
