Posts: 14,353 Likes: 26
Posts: 14,353 Likes: 26 |
Posts: 8,093 Likes: 115
Posts: 8,093 Likes: 115 |
wir sind jetzt 900KM nach Merlimont an die Atlantikküste gefahren, der Superduty läuft erstklassig. Da ich nach dem Motorumbau nach 15 Min. Leerlauf einen Fingerhut voll Dreck im Kühlmittelfilter hatte, habe ich unterwegs nach 400KM den Filter nochmals sauber gemacht. Es ist aber alles ok, ich denke ich kriege so den Motor sauber, der Dreck wird immer weniger. In weiteren 1000KM schaue ich nochmal rein. Der Kühlmitteldruck wirft neue Rätsel auf: die nach dem Umbau anstehenden 5-7 psi bei warmem Motor, beginnen sich nach 2 Stunden Autobahnfahrt ganz langsam zu reduzieren. Nach weiteren 2 Stunden ist kein Druck mehr im System, es ist aber alles dicht, kein Kühlmittelverlust, scheint alles ok zu sein. Dem Geheimnis der gestorbenen Hupen bin ich wohl auch auf die Schliche gekommen. Es waren ja beide Hupen und die Sicherung dafür defekt. Nun habe ich bemerkt, daß der Hupenschalter im Airbag (Dauerplus) ein Eigenleben hat. Manchmal funktioniert er normal, manchmal fängts von alleine an zu Hupen oder die Hupen gehen nicht mehr aus wenn man hupt. Ich habe jetzt mal ein Klebeband an die Sicherung gemacht und den inneren Sicherungskasten offen gelassen, so daß ich während der Fahrt die Sicherung ziehen könnte :-) Scheinbar haben die sich die Hupen vor kurzem nachts zu Tode gehupt. Wie letztes Jahr die linke Tauchpumpe, hat sich heute die rechte Pumpe verabschiedet. Wenigstens beim Zähneputzen und nicht beim Duschen. Kennt jemand hochwertige 12V Tauchpumpen außer diesem Campingdreck?
Posts: 11,769 Likes: 21
Posts: 11,769 Likes: 21 |
Oh, wenn Häuser schick sind dann fahr mal nach Le Touquet und bummelt rund um av. du Golf. Pumpen hatte ich dir schon mal verlinkt...irgendwo da oben
Posts: 1,443 Likes: 23
Posts: 1,443 Likes: 23 |
Schöööööön! Wolfgang
20 Grad, Sonne satt. Die Insekten Summen leise, ein leichter Wind streicht über die Haut. Ab und an ein leises Motorboot oder Vogelgezwitscher in der Ferne, ansonsten nur das Rauschen der Wellen. Ein Traum
2500KM Testfahrt der französischen Atlantikküste entlang wurde erfolgreich beendet. Unterwegs hatte ich 2x den Kühlmittelfilter gesäubert. Beim letzten Mal war fast kein Schmutz mehr drin, ich glaube so langsam habe ich das System sauber. Bei 24°C Außentemp. waren max. 100°C Öltemp. drin. Jetzt wo der Kühlmitteldruck ok ist, konnte ich auch mal mehr Leistung anfordern. Da muß ich bei künftigen Urlauben mal austesten wie hoch er geht bis der Motor richtig anfängt zu kühlen. Der Fan geht mir etwas zu spät an (ich habe den elektrisch geregelten ja durch einen oldschool-Lüfter von 1997 ersetzt), Werte liegen aber innerhalb der Herstellerangabe. Zum testen wäre wieder Norwegen optimal, dieses Jahr gehts aber nach Irland. Bei normaler Fahrt in der Ebene und ca. 20°C Außentemp. habe ich nun fast 0-7psi Kühlmitteldruck, 85°C Wasser- und 95°C Öltemperatur. Endlich so wie es sein soll.
Posts: 124 Likes: 5
Posts: 124 Likes: 5 |
Hi Hartwig,
was für ein Material verwendest Du denn für deine 3D Drucke?
Stephan
PLA
2 members (user108, Padane),
520
Themen44,248
Posts671,694
