Posts: 1,202 Likes: 52
Posts: 1,202 Likes: 52 |
Bei "dumpfen" Schlagen würde ich mit dem Gummilager im Panhardstab anfangen. Das sieht und merkt man von außen nur bei Gewalteinsatz mit Hebeleisen - wenn überhaupt. Hatte das auch schon vorne und hinten.
Gruß Christopher
463.320 463.248
Posts: 726 |
...ich hatte auch so ein Geräusch. Bei mir war es die Hecktür. Versuch sie mal "fest" zu zu machen. Bei mir wars dann weg...
Posts: 1,245 Likes: 1
Posts: 1,245 Likes: 1 |
ÖH... mein Dachhimmel hat in der Tat unter Wassereinbruch schwer gelitten, weshalb ich auch einen neuen suche...gute Idee, werde ich testen.
Jungs, ihr seid spitze! Jetzt kann ich ja einiges abarbeiten....
Federn sind in der Tat rostig, Lager versuch ich dann "mit sanfter Gewalt" zu testen - falls möglich- und die Federn sind in der Tat recht rostig; also nochmal rauf auf die Bühne....
Grüße fmt58744
Posts: 432 Likes: 5
Posts: 432 Likes: 5 |
hört sich sehr nach Panhardstab respektive seine Lager an. Ganz schwer bis gar nicht von außen zu beurteilen. Hilft nur Demontage.
Lass uns wissen, was es schlussendlich war!
Grüße, Cem
Grüße fmt58744
Posts: 418 |
gibts schon neuigkeiten? grüße mathias
Se4rvus! Ich teste mich so nach und nach durch...ist aufwendiger als gedacht. Jetzt kommt auch noch ein leicht loser Dachhimmel als verdächtiger mit ins Boot. Haben schon eine Probefahrt hinter uns, ich dabei hinten im Kofferraum versucht das Geräusch zu lokalisieren...dröhnt richtig da hinten, schwer zu sagen, wo das herkommt... Türe muss ich noch einstellen; zugegeben: Da wäre ich wohl besser zuerst ran...
Grüße fmt58744
Posts: 70 |
Bei mir war eine Feder im Federteller verdreht und dann rieben die Windungen der Feder am Rahmen, weil sie dadurch gestaucht war und sich nach innen bog. Ich dachte weiss Gott was es da zerlegt hat.... Demnach auch kontrollieren ob die Federenden sauber in den Ausparungen der Federteller liegen.
Fahre immer schneller als der, der dir reinfahren möchte.
Dank dir Wieder was auf der Liste :P
Grüße fmt58744
Sodele, ihr Lieben!
Nachdem ich das Fahrwerk überprüft und nichts gefunden habe, was verdächtig erschien, musste ich mich dem Innenraum zuwenden. Die Hecktür schloss zwar ein wenig leicht, erschien mir jedoch nicht locker. einige Einstellversuche später war ich immernoch nicht schlauer, das Geräusch noch immer da. Erste zweifel keimten auf, ich vermutete erneut die Hinterachse. Aufgeben wollte ich noch nicht, also prüfte ich die Gummis der Hecktüre, um hier Fehler ausschließen zu können. oben rechts in der Hecktüre angegommen, fiel mein Blick dann auf den Kugelzapfen in der Türe bzw. dessen Gegenstück in der Karosse. Wahrscheinlich wurde diese Halterung nach einer Beilackierung nicht mehr angezogen und versetzte die Innenraumverkleidung bis in den hinteren, rechten Bereich ins Schwingen, so dass ich Geräusche von dort vermutete. Ich habe - im Kofferraum sitzend- auch noch einmal geprüft, wo die Geräusche ihren Ursprung nahmen: Durch die fehlende Abstützung war die Türe verhältnismäßig freigängig und schlug ständig auf´s Schloss und die Innenverkleidung. Zwei angezogenen Schrauben später war Ruhe. Herzlichen Dank an die Hinweisgeber!
Viele Grüße
Andreas
Grüße fmt58744
1 members (1 unsichtbar),
408
Themen44,245
Posts671,655
Mitglieder9,892
