Posts: 440 Likes: 14
Posts: 440 Likes: 14 |
Richtig juergenr, ein Blick in den Leitfaden hätte gereicht... Der Wellenstumpen ist raus, schön, war ein Kinderspiel. @matti: Dank Dir für die Motivation! Ja, die Spureinstellung überlasse ich der Werkstatt, dösismirzugomplizierd. Im Leitfaden gibt es leider keine Explosionszeichnung vom Mechanismus der Schiebetür, nur Einstellhinweise. In welcher Stellung muss der innenseitige Nippel zum Entriegeln sein, oben oder unten? Es scheint als wär die Mechanik komplett verbogen...
Guten Abend, zur Versinnbildlichung der Türschloss-Problematik hier ein Foto von den Innereien. Mit bloßem Auge sieht man nur maximal die Hälfte. Nr. 2 führt zum inneren Türöffner (ist demontiert aber gängig), Nr. 4 führte anscheinend mal zum äusseren Öffner. 1, 2 und 4 lassen sich mit dem Schraubendreher nach links rechts bzw. je nach Perspektive nach oben unten vor zurück bewegen. Trotzdem tut sich nichts. Nr 3 ist der innere Sperrnippel. Der bewegt sich nur sehr schwergängig wenige Millimeter, ohne spürbare Rastung. Boah, das kann doch nicht so schwer sein die Türe aufzubekommen. Rohe Gewalt ohne Sachverstand ist hier wohl fehl am Platz...
Posts: 37 |
zur freilaufnabe: der äußere o-ring hat 80x2,62mm. ich hatte erst den überall verfügbaren 3mm-ring drin, die naben waren daraufhin nur noch mit einer verlängerung umzulegen.
... der ganze bua a depp - 97er 40.10 WV
Danke für den Hinweis thom. Eine gute Quelle für EPDM etc. O-Ringe scheint HUG-Technik zu sein. Die bieten auch Einzelversand. Aber Obacht, bei fast allen Händlern wird der Innen- statt der Aussendurchmesser angegeben. Habe den "Präzisions O-Ring 74,30 x 2,62 mm EPDM70" geordert, das sollte trotz minimaler Abweichung passen.
Posts: 37 |
ebenfalls von HUG bezogen, allerdings war meine wahl der Präzisions O-Ring 79,05 x 2,62 NBR70 außendurchmesser:
Hallo, das nächste Mal dann doch selber nachmessen und nicht blind vertrauen edit: die Schiebetür ist jetzt endlich auf. Das Schloss hatte den Geist aufgegeben und die Führungsschienen waren komplett verkottert. Heute beim kurz Anlassen tourte der Motor hoch und nicht mehr runter - Gasbowdenzug gerissen. Irgendwas ist immer...
Posts: 1,443 Likes: 23
Posts: 1,443 Likes: 23 |
Muß so sein, sonst wirds ja langweilig, oder? Bei unserer Gurke ist heute, nachdem ich ...................................................................................................................................... das endlich im Griff hatte, die (Brauch-)wasserpumpe in die ewigen Jagdgründe eingegangen. Ursache (vermutlich): das (Kunstoff) (billig) Sieb, das ganz unten im Tank die Pumpe vor Fremdkörpern schützen soll, hat sich in seine Einzelteile zerlegt - und damit die Pumpe blockiert. Garrrrggggglllll Wir fahren trotzdem irgendwohin, abhängig von der morgigen Wettervorhersage. Daheim Geburtstag gefeiert habe ich ja schon oft genug! Wolfgang Mußte mal gesagt werden (hihi) P.S.: Von unserer Schiebetür könnte ich Dir auch EINIGES erzählen... W
Posts: 37 |
servus alfonso,
war vielleicht etwas missverständlich geschrieben, aber gemeint war mit "äußerer" die lage an der nabe, nicht aber der außendurchmusser des o-rings.
Posts: 1,335 Likes: 10
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Posts: 1,335 Likes: 10 |
Heppi Bürste, Mr. Cucumber!
Matti
Das ist zwar ein wenig o.t., aber trotzdem herzlichen Dank! Mit etwas Mühe konnte ich Deine Geheimbotschaft entschlüsseln! Und wenn nicht meine Hauswasserpumpe in der Gurke.....siehe neuen Trööt! W
299
Themen44,247
Posts671,685
Mitglieder9,893
