Seite 6 von 20 1 2 4 5 6 7 8 19 20
juergenr #675018 23/04/2019 14:32
Alfonso Offline OP
Richtig juergenr, ein Blick in den Leitfaden hätte gereicht... read wink
Der Wellenstumpen ist raus, schön, war ein Kinderspiel.
@matti: Dank Dir für die Motivation! Ja, die Spureinstellung überlasse ich der Werkstatt, dösismirzugomplizierd.
Im Leitfaden gibt es leider keine Explosionszeichnung vom Mechanismus der Schiebetür, nur Einstellhinweise. In welcher Stellung muss der innenseitige Nippel zum Entriegeln sein, oben oder unten? Es scheint als wär die Mechanik komplett verbogen...
Alfonso #675036 23/04/2019 21:11
Alfonso Offline OP
Guten Abend,
zur Versinnbildlichung der Türschloss-Problematik hier ein Foto von den Innereien. Mit bloßem Auge sieht man nur maximal die Hälfte. Nr. 2 führt zum inneren Türöffner (ist demontiert aber gängig), Nr. 4 führte anscheinend mal zum äusseren Öffner. 1, 2 und 4 lassen sich mit dem Schraubendreher nach links rechts bzw. je nach Perspektive nach oben unten vor zurück bewegen. Trotzdem tut sich nichts. Nr 3 ist der innere Sperrnippel. Der bewegt sich nur sehr schwergängig wenige Millimeter, ohne spürbare Rastung.
Boah, das kann doch nicht so schwer sein die Türe aufzubekommen. Rohe Gewalt ohne Sachverstand ist hier wohl fehl am Platz... gg
[Linked Image von i.imgur.com]
Alfonso #675046 24/04/2019 10:34
zur freilaufnabe:
der äußere o-ring hat 80x2,62mm.
ich hatte erst den überall verfügbaren 3mm-ring drin, die naben waren daraufhin nur noch mit einer verlängerung umzulegen.
... der ganze bua a depp - 97er 40.10 WV
thom #675062 24/04/2019 21:53
Alfonso Offline OP
Danke für den Hinweis thom. Eine gute Quelle für EPDM etc. O-Ringe scheint HUG-Technik zu sein. Die bieten auch Einzelversand. Aber Obacht, bei fast allen Händlern wird der Innen- statt der Aussendurchmesser angegeben.
Habe den "Präzisions O-Ring 74,30 x 2,62 mm EPDM70" geordert, das sollte trotz minimaler Abweichung passen.
Alfonso #675091 25/04/2019 16:25
ebenfalls von HUG bezogen, allerdings war meine wahl der Präzisions O-Ring 79,05 x 2,62 NBR70
außendurchmesser:
thom #675103 25/04/2019 20:07
Alfonso Offline OP
das nächste Mal dann doch selber nachmessen und nicht blind vertrauen lachen
edit: die Schiebetür ist jetzt endlich auf. Das Schloss hatte den Geist aufgegeben und die Führungsschienen waren komplett verkottert.
Heute beim kurz Anlassen tourte der Motor hoch und nicht mehr runter - Gasbowdenzug gerissen. Irgendwas ist immer...
Alfonso #675106 25/04/2019 20:33
W&E Offline
Muß so sein, sonst wirds ja langweilig, oder?
Bei unserer Gurke ist heute, nachdem ich ......................................................................................................................................
das endlich im Griff hatte,
die (Brauch-)wasserpumpe in die ewigen Jagdgründe eingegangen. Ursache (vermutlich): das (Kunstoff) (billig) Sieb, das ganz unten im Tank die Pumpe vor Fremdkörpern schützen soll, hat sich in seine Einzelteile zerlegt - und damit die Pumpe blockiert.
Garrrrggggglllll
Wir fahren trotzdem irgendwohin, abhängig von der morgigen Wettervorhersage.
Daheim Geburtstag gefeiert habe ich ja schon oft genug!
Wolfgang
Mußte mal gesagt werden (hihi)
P.S.: Von unserer Schiebetür könnte ich Dir auch EINIGES erzählen...
W&E #675112 25/04/2019 21:12
servus alfonso,
war vielleicht etwas missverständlich geschrieben, aber gemeint war mit "äußerer" die lage an der nabe, nicht aber der außendurchmusser des o-rings.
thom #675117 26/04/2019 05:55
Silent & Noisy
Online Content
Silent & Noisy
Heppi Bürste, Mr. Cucumber!
Matti
Matti #675118 26/04/2019 05:57
W&E Offline
Das ist zwar ein wenig o.t., aber trotzdem herzlichen Dank! Mit etwas Mühe konnte ich Deine Geheimbotschaft entschlüsseln!
Und wenn nicht meine Hauswasserpumpe in der Gurke.....siehe neuen Trööt!
W schnullieh
rovervirus
rovervirus
Hinter der Sonne
17,543,434 Hertha`s Pinte
7,401,802 Pier 18
3,492,399 Auf`m Keller
3,328,717 Musik-Empfehlungen
2,506,635 Neue Kfz-Steuer
2,317,816 Alte Möhren ...
3 members (berlinator, 2 unsichtbar), 160 guests, and 0 robots.
GW350 2
marcus 2
Grille 1
Padane 1
Schraubermax, Lukas44, danutraaa55, Matthias10, Fyris
9,891 Registrierte Benutzer
DaPo 26,374
Ozymandias 16,227
Themen44,244
Posts671,640
Mitglieder9,891
