Posts: 1,413 Likes: 33
Reisender
Reisender
Posts: 1,413 Likes: 33 |
Hallo, es gehen eine Leitung rein und zwei Leitungen raus. Das ist nur schwer zu erkennen auf dem oberen Bild. Gruß, Horst
Posts: 26,388 Likes: 136
Posts: 26,388 Likes: 136 |
Hallo Horst,
aus dem oberen Bild habe ich die Idee mit den zwei Ausgängen am Ventil ja. Denn das Schaltbild im unteren Bild sagt, daß da nur ein Ausgang sei.
Nun ist die frage, wie das Ventil intern aufgebaut ist. Wenn die zwei Ausgänge intern direkt verbunden sind, muß, wie bei einem T-Stück, an beiden Seiten derselbe Druck anliegen. Ist das irgendwie anders verschaltet, könnte das Ventil das Problem sein.
Posts: 230 Likes: 9
Posts: 230 Likes: 9 |
Hi
Ich muss jetzt endlich zur Auflösung der ganzen Geschichte beitragen.
Wir haben das Regelventil vorne durch ein simples T-Stück ersetzt. Danach war es gefühlt beinahe weg. Je nach Straßenzustand und Spurrillen hat er bei der folgenden Testfahrt sogar mal nach rechts gezogen anstelle nach links...
Am Prüfstand war dann schon noch ein Unterschied bemerkbar. Aber im Rahmen des erlaubten. Wir haben dann eine neue gültige Prüfplakette (das Pickerl) erhalten.
In der zwischenzeit sind wir ein wenig herumgefahren... Hauptsächlich Landstraße, 5-600km, trocken, Jetzt passts, vom Fahr- und Bremsgefühl. Waschelnass bei Platzregen oder andere rutschige Situationen waren jetzt noch nicht dabei. Mach mir aber keine großen Sorgen, wenn der WM auch so gebaut ist.
Eine erneute Rund am Prüfstand wäre mit den jetzt besser eingeschliffenen Bremsen nochmal spannend. Fahrzeuge sollten ja mehr gefahren werden - da ist unser Auto eher ein Stehzeug, obwohl er mal Daily benannt wurde.
Grüße Georg
Daily 40.10 WC / 2,8L + LLK / BJ 94 / BFG AT 285/75 R16 auf Starco 8Jx16 ET85 (BFG MT 255/85 auf 6.50 (TT))
138
Themen44,264
Posts671,884
Mitglieder9,904
