Seite 2 von 2 1 2
Original geschrieben von Ma-Ke
Moin.
Ich habe mal heute genauer nachgesehen und mit der Gießkanne getestet wo das Wasser herkommt und wo genau das in den Wagen rein läuft:
Wasser von oben mit der Gießkanne ins Lüftungsgitter läuft unter dem Wagen wieder raus, und im Beifahrerfußraum tropft nix.
Wasser von oben mit der Gießkanne auf die rechte ausgeschlagene Wischerdurchführung läuft direkt kurz danach in den Beifahrerfußraum, aber außer ein paar Tropfen von der Außenseite vom Handschuhfach kommt das meiste Wasser von der rechten Ecke aus dem Gebläsekasten:
Macht das Sinn...? Wie kann das sein...?
(Kühlerflüssigkeit verliere ich übrigens gar keine, der Wärmetauscher scheint also dicht zu sein)
Ma-Ke cool
die wege des wassers sind manchmal nicht direkt logisch nachvollziehbar.
beim wolf kann man sich schön in den fußraum legen und dem tropfen von der welle aus zuschauen, bzw. den weg nachvollziehen. selbiges thema steht bei mir auch noch an. komplett neues wischergestänge liegt schon im keller. glaube das hat so 170€ letztes jahr gekostet.
grüße
mathias
P
P
Moin Moin,
der ausbau beim 460 ziger ist relativ einfach.
--- Handschuhfach ausbauen, vorher unbedingt schauen wie dieses an der Spritzwand befestigt wird... wenn das falsch eingebaut wird scheuern die Scharniere kaputt...
--- Tachoeinheit demontieren, dabei drauf achten das die Beleuchtung Sperre für den einbau markiert wird, Tachowelle nicht zerstören.
--- Schlüselweite 10 mm, kleinen Arm am Wischermotor demontieren.... kleiner hebel erforderlich ..
--- Schlüselweite 13 mm, Wischerarme demontieren,..ggf den Wischermotor demontieren...
---- Schlüsselweite 22 mm, Muter von den Antriebswellen demontieren, dazu innen den Sechskant, ebenfalls SW 22 gegenhalten.. HELFER erforderlich oder Windschutzscheibe ausbauen wink
--- Nun das alte Wischergestänge mit etwas Schwung herausdrücken...
ggf
Einbau in umgekehrter Reihenfolge
Beim 463 der ersten Modell geht das auch noch, aber die Elektronikautos wird es etwas happiger....
Warum man ein gebrauchtes Wischergestänge kaufen kann? Ganz einfach, weil die neueren mittlerweile aus verbessertem Material sind. Der kompetente Teilehändler setzt die Gestänge vorher instand damit der Käufer sich erfreut..
Das Gestänge komplett kostet mittlerweile meines Wissens nach 270 € neu...mersedes hat diei Preise um bis zu 30 % angehoben...
Spaß haben nicht vergessen und immer lächeln...
L
L
Moin zusammen,
habe den Tausch beider Lager gerade hinter mir. Ich würde nie gebrauchte Lager verbauen, da der Aufwand enorm ist diese zu tauschen. Es ist eine echte Reise durch das Armaturenbrett, man lernt sehr viel und versteht seinen G danach elektrisch viel besser. Man braucht Geduld und „krumme“ Finger, dann geht das an zwei - drei Tagen. (Wunden beruhigen😉). Also Kauf neue Teile und einfach beginnen. Gruß Litze
Seite 2 von 2 1 2
rjktm
rjktm
Hessen
17,567,412 Hertha`s Pinte
7,408,594 Pier 18
3,494,159 Auf`m Keller
3,334,917 Musik-Empfehlungen
2,510,885 Neue Kfz-Steuer
2,322,109 Alte Möhren ...
1 members (user108), 487 guests, and 0 robots.
marcus 2
GW350 2
Troll 1
Grille 1
HASIMAJOE, PeterG
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,374
Ozymandias 16,232
Themen44,248
Posts671,694
