Posts: 536 Likes: 5
Posts: 536 Likes: 5 |
Liebes Forum,
irgendwas ist ja immer. Heute blinkte/flackerte nach dem Start die rote 24v Lampe in der Konsole in der Mitte für ca. 30 sek. Die Ladespannung zeigte 26,0 an - und sprang dann nach kurzer Zeit auf 28,6 wieder an.
Lebenszyklus der LiMa erreicht? Wackler? Any ideas?
Tobias
W 461.334 (G 280 CDI Pur)
Posts: 176 Likes: 1
Posts: 176 Likes: 1 |
Hallo Tobias,
check mal die Kabel an der Lima. Wenn dort alles ok ist, dann würde ich sehr stark auf Diodenplatte oder Regler tippen.
Bei mir war das ähnlich, am Ende war bei mir eine Diode durch. Da es bei der 24V Lima alles als Ersatzteil einzeln gibt, konnte ich durch Tausch der Diodenplatte alles für 25,-EUR wieder instandsetzen.
Allerdings musst Du die Lima auf jeden Fall ausbauen, wenn Du da etwas instandsetzen willst. Das einzige was auch im eingebauten Zustand zu tauschen geht, ist der Regler.
Das ist bei dem Wagen leider ein häufiges Problem. Kenne bereits 3 Gs wo der Defekt auftrat.
Gruß und viel Erfolg
Alexander
Posts: 536 Likes: 5
Guten Morgen Alexander,
besten Dank für die Hinweise!
Tobias
1 members (raphtor),
453
Posts671,704
