Seite 1 von 2 1 2
bin gerade dabei die Klimaanlage für unsere Georgienreise auf Vordermann zu bringen.
Klimakompressor ist ja schon seit dem Autokauf defekt.
Jetzt wollte ich den Trocknerpatrone gleich mit tauschen, kann aber niergends etwas finden. Nichts am Kondensator, nichts im Leitungsstrang.
Leider habe ich auch nichts dazu in meinen Unterlagen.
Wer hat es schon einmal getauscht? ET-Nummer würde mich auch freuen ;-)
Grüße Jochen
D
D
Ja, die Beschreibung der Zusatzausstattung Klimaanlage ist in den Teilelisten sehr lückenhaft (beim Brick gar nichts).
Ich kann dir nur das angeben was ich mir mal für meinen TGR35 rausgesucht habe, das dürfte aber auch für den T-Rex gelten - aber natürlich alles ohne Gewähr.
Der Kompressor ist bei mir von Denso:DCP12001, kurz der SC08C, ist der Trockner dazu ist eine schwarze Metallflasche: L230mm D76mm - die hast du aber schon gefunden ?
ist eigentlich nicht zu übersehen. Oder es wäre beim T-Rex ganz anders gelöst, was ich kaum glaube.
Müsste also so aussehen:
https://www.pkwteile.de/denso/74803...msclkid=34cbfe49b83713e49f99a3513c6481e3
DENSO Trockner Klimaanlage DFD99909 5/8" unf oder DENSO DCN99909
IVECO AIR 002 002 629 TROCKNER KLIMAANLAGE
Referenznummer(n) OEM
4SEASONS 33982
AKS DASIS 800500N
AVA QUALITY COOLING IVD051
FRIGAIR 13740012
FRIGAIR 13740221
GERI 830007
HELLA 8FT351196171
IVECO 98482342
NISSENS 95215
VALEO 815966
VAN WEZEL 2500D051
Erich
Hallo Erich,
danke für die schnelle Antwort.
Ich habe den Denso 10PA 17C Kompressor und habe definitiv keine Trocknerpatrone idiot und ich glaube es hat nichts mit der Hitze zu tun fendi
Vielleicht hat der Vorbesitzer die Patrone ja auch irgendwo in Marokko ausbauen lassen?!
Weiß jemand wo die Patrone original verbaut war. Natürlich am besten mit Bild und ET-Nummer............. Danke.
Grüße JO
Hallo Jochen
beim IVECO Daily 4x4 mit F1C ist der Trockner seitlich im Kondensator verbaut, beim F1A wohl separat zwischen Kondensator und Expansionsventil.
Beim Rex kann der ja auch nur "in" den Leitungen oder im Kondensator verbaut sein.
D
D
Ok, also doch anders aufgebaut.
Es gibt da noch die Möglichkeit das der Trockner in einem Seitenrohr des Kondensators integriert ist - so ist es z.B. beim Smart,da ist er an das rechte Rohr angebaut.
Sieht etwa so aus:
https://www.autoteiledirekt.de/thermotec-7925300.html
Schau also den Kondensator genau an. Ich mir gerade nochmal die T-Rex Teileliste angeschaut: es ist der 96P2015 und leider hab ich nur eine grobe Auflösung aber es sieht so aus als wäre da auch ein Doppelrohr rechts und damit der Trockner im Kondensator integriert.
Erich
der Kondensator vom TRex mit F1C, die Trocknerpatrone sollte hier im Bild rechts verbaut sein, wie Erich ja schon schrieb
Vielen Dank für eure raschen Rückmeldungen.
Die Trocknerpatrone ist tatsächlich im Klimakondensator (TN 97P2006) integriert
Den integrierten Trockner gibt nach offensichtlich nicht einzeln zu kaufen, von daher kann man ihn auch nicht erneuern. apollo
Nomalerweise kostet so ne Patrone so zwischen 10-30 €. So muss leider der ganze Klimakondensator getauscht werden.
Erich Christ hat aber 25 Stück auf Lager:
Preis: 190.- Euro, exkl. Mwst. (= 228.- Euro, inkl. Mwst.) + Transport
Gruß JO
D
D
Die integrierte Version ist wohl der aktuelle Stand der Technik.
Hab bei meinen Smart jetzt schon den 3. Kondensator drin (ok, nach 18 Jahren) - der wurde immer undicht, das ist wohl eine Schwachstelle. Der letzte ist an den Rändern richtig zerbröselt.
Das Befüllen allein kostete mich zuletzt 117€, für dich als kleiner "Trost": Damit relativieren sich die Kosten für den neuen Kondensator.
Erich
und der E.Christ hat bestätigt, dass die Patrone nicht separat gewechselt werden kann ?
D
D
Hallo Jürgen,
der Trockner ist bei dieser Bauform komplett in dem dicken Zusatzrohr integriert, die Enden verpresst. Das kannst du knicken.
Siehe Beispiel mein Smart:
ich hab spasseshalber versucht das eine Ende an dem dort vorhandenen Inbusloch aufzuschrauben - Inbus dreht durch, das ist eine Einmal - Zu Verschraubung.
Und bei IVECO ist es sicher die gleiche technische Ausführung dieser "Innovation".
Erich
Seite 1 von 2 1 2
ronlandy
ronlandy
Saarland
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,666,166 Hertha`s Pinte
7,431,070 Pier 18
3,502,904 Auf`m Keller
3,354,025 Musik-Empfehlungen
2,519,162 Neue Kfz-Steuer
2,338,319 Alte Möhren ...
0 members (), 259 guests, and 0 robots.
WoMoG 3
GSM 2
Caruso 1
oldie 1
9,901 Registrierte Benutzer
DaPo 26,386
Ozymandias 16,241
Themen44,260
Posts671,831
Mitglieder9,901
