Posts: 602 Likes: 5
Posts: 602 Likes: 5 |
ich will meine Campingmöbel und anderes Geraffel hinten am Heck des IVECO Daily 4x4 in einer Box transportieren statt innen drin. Die Box sollte so ca. 120x65x25 cm haben und wird an die linke Hecktür bzw. deren Scharniere geschraubt.
Nachdem käufliche Aluboxen nicht im passenden Format erhältlich und zudem sündhaft teuer sind denke ich an Selbstbau. Ich hätte jetzt Casemaker-Profile (oder vergleichbar) und 9mm Multiplexplatten genommen. Alternativ vielleicht Aluplatten statt Multiplex, 4-5mm stark. Was meint ihr, wir das stabil genug für Rüttelpiste und gelegentliche Vegetationsberührung?
Wie würdet ihr den Deckel realisieren? Komplett abnehmbar wie bei den Flight Cases für den Eventbedarf, oder eine in die Deckplatte eingelassene Klappe?
Tipps&Hinweise willkommen, Grüße Raphael
Posts: 631 Likes: 1
ex Bremach Fahrer
ex Bremach Fahrer
Posts: 631 Likes: 1 |
hatte das an meinem Bremer folgendermaßen gelöst: Rahmen aus 2 cm Aluwinkel geschweißt. Den Deckel ebenso und mit Scharnieren versehen. Die Wände waren aus Alublech, mit den Winkeln verklebt und vernietet. Das Alublech in der Türe war ausschließlich verklebt. Nur am Boden habe ich ein kleines Holzbrett verklebt. Das konnte das Gewicht besser aufnehmen als das Alublech. Das ganze hält seit 13 Jahren. Heute würde ich wahrscheinlich nur verkleben. Statt dem Alu kann man natürlich auch dünne Siebdruckplatten verwenden.
Gruß, Stephan
Posts: 602 Likes: 5
Wenn man die Möglichkeit zum Schweißen hat, ist ein Rahmen aus Winkelprofilen sicher gut&günstig. Weisst du noch was für Wandstärken du verarbeitet hast? Zu dünn wird sicher schnell klapprig.
Die Siebdruckplatten werden schnell sehr schwer. Bei 9mm komme ich grob überschlagen auf mehr als 35 kg nur für Platten. Dann wohl doch eher Alu.
Gruss Raphael
Posts: 101 |
Servus,
wir haben an unseren Iveco auch eine Box drangeschraubt. So wie du zuerst genannt, mit den casemakerprofilen gelöst; ich kann nicht Aluschweißen und habe auch kein Gerät dafür - hätte ich aber gerne und würde ich auch gerne können. Unsere ist 160 x 25 x 60 groß und fasst die Stühle (5x) einen Tisch, Gurte, Kleinkram, Badelatschen und gesammelte Steine von den besuchten Stränden, die wir dann, warum auch immer, jedesmal auf der Strecke wieder verlieren. Und wenn du die 7mm Variante nimmst? sollte etwas leichter werden; nicht ganz so stabil, könnte aber ausreichen. Türe ist bei uns über die große Fläche gelöst mit ca <50% der Fläche. War die leichtere Version, ansonsten hätte ich für den Deckel und die Auflage die Profile und Gegenprofile benötigt mit Eckschutz und und und.. Bilder habe ich gerade nicht zur Hand, evtl heute Abend Gruß Andi
Posts: 602 Likes: 5
Hi Andi,
Hört sich genau so an wie ich es vorhabe! Hast du ein Gefühl dafür wie viel deine Box wiegt? Bilder wären natürlich spannend.
Wobei ich mehr und mehr das Gefühl bekomme, dass das vor dem Urlaub im September nix mehr wird...
Grüsse Raphael
Posts: 101 |
Hallo Raphael, die leidigen Bilder habe ich noch nicht gemacht - heute Abend neuer Versuch. Die Box hatte ich am Wochenende runtergenommen und die Aufnahmen verstärkt und dabei auf die Waage gestellt. (+/-) 15 kg hatte ich gewogen; Aber ich habe die stabilen knapp 7mm beschichteten Multiplexplatten ersetzt durch passende geschlossene Polypropylenplatten. Superleicht und auch schon südsommersonnen, Starkregen und Hagel-erprobt, Auch leichte Sträucher schafft die Box, an Bäumen mit spitzen Ästen habe ich es noch nicht ausprobiert Die Platten sind zwar mit Nieten in die Alukonstruktion eingespannt und somit ist das Gesamtkonstrukt stabil, aber bei einer Punktbelastung dürften die weichen PP schnell nachgeben Bilder kommen noch Gruß Andi
Posts: 602 Likes: 5
Posts: 101 |
ich probiere es einmal mit dem Bilder hochladen
Posts: 101 |
hat geklappt - war nur heute zu spät für Detailbilder - deswegen auf die Schnelle vom letzten Albanienurlaub versuche es morgen noch einmal - bis dahin
grüße Andi
Posts: 1,443 Likes: 23
Posts: 1,443 Likes: 23 |
Meine Lösung hier: endlich-black-box-auch-f-r-wohnmobile.html, in Forum Hat sich in Albanien sehr gut bewährt! Einzige Modifikation: ich habe innen* 8 kleine drehbare Ösen angebracht, mit deren Hilfe ein paar Expanderzüge für (Un-)ordnung sorgen. Der Preis war - wenn ich mich recht entsine - 138,-- Eusen, der Hersteller sitzt in der Tschechei oder Slovakei. Für genauere Infos müßte ich Archeologie betreiben! Die Qualität ist in Ordnung, die Schlösser sind etwas billig... Wolfgang *überall dort, wo die Befestigungsschrauben durchgehen. Montiert habe ich das Ganze auf dem Grundgerüst des Fahrradträgers.
Posts: 602 Likes: 5
Sehr schön, auch das Auto! Danke.
Tatsächlich ziemlich genau die Anordnung und Ausführung wie ich sie mir vorstelle, nur Ersatzrad auf der anderen Seite. Meine Box würde etwas kürzer werden, da ich kein Hochdach habe.
Du hast nicht zufällig eine Material- oder Zuschnittsliste und/oder Kostenaufstellung?
Grüße Raphael
Posts: 602 Likes: 5
Danke - optisch nicht mein Fall, wenngleich sicher Preis/Leistungstechnisch fast unschlagbar. Gruß Raphael
Posts: 101 |
Hi, Meine Box ist auch zu hoch. Unsere fünf Stühle passen nebeneinader und einen Sonnenschirm habe ich nicht dabei. 120 ist vollkommend ausreichend Zuschnittliste finde ich auf meinem PCVerhau nicht mehr Für die Box hatte ich die Resteverwertung angesetzt, würde ich heute ein wenig anders bauen. Anstatt Alueckschutz würde ich genauso wie bei meinem Innenausbau mit den Casemakerecken arbeiten. Man spart sich einiges an Arbeit. Längen abschneiden mit den Kunstoffecken verbinden. Die Platten müssen dann ca 3,2cm länger bzw breiter sein als die Aluprofile und dann nur noch zusammennieten. Ich denke wenn das Material gekauft ist dann baut sich so etwas in 2 - 3 Tagen je nach Ãœbung (Abends nach der Arbeit) ungefähre Maße ohne Gewähr - Könnte noch einmal genau nachrechnen bei Bedarf Frontplatte und Rückseite: 2 x (120 x 65) Aluprofil 7mm: 4 x 114cm; 4 x 59cm Caseecken: 8 Stck Platten: 2 x (117,2cm x 62,2cm) Seitenplatten: 2 x 120x25 Aluprofil 7mm: 4x 19cm Platten: 2 x (117,2 x 22,2) 2 Scharniere und noch je nach Türengröße kommen noch H-Profile dazu 1 x Verschluss Einschränkung: Aluprofile und Platten und Ecken können mit Silikon vor dem Zusammenbau ausgespritzt werden (dicht); ein Dichtigkeitsproblem kann bei der Türe sein. Ein wenig Regenwasser sammelt sich bei mir immer wieder und Staub sowieso . Dies wird bei der Landgurke nicht der Fall sein - die ist dicht!! Bilder hier ohne die Kusntoffecken - finde ich nicht so prickelnd hier aus meinem Innenausbau - Randschluessig schöner und passend mit den Eckprofilen lg andi
Posts: 602 Likes: 5
Hi Andi,
Vielen Dank! Die Ecken finde ich optisch nicht so kritisch.
Verstehe ich das richtig, bei 90°-Ecken müssen die Profile also nicht mal auf Gehrung gesägt werden, das Eck wird komplett vom Kunststoffeck gebildet?
Ein bisschen klotzig ist die Kiste dann halt schon... aber 45° schrägen werden sich nicht realisieren lassen.
Gruss Raphael
Posts: 101 |
Hi, ich kenne es jetzt auch nur so, dass die flightcase-sache immer an dem rechten Winkel hängt. egal ob Caseecken oder Aluecken. Im Inneraum konnte ich ein wenig das Material belasten, so dass ich eine kleine Schräge hinbekommen habe; der Iveco verjüngt sich ja nach oben und dann würde man sehr viel platz verschenken; ist aber im einstelligen Gradbereich. Für die Heckbox wird es schwierig wenn man es im Standard baut. Ansonsten kannst du natürlich den Winkel vorgeben, den deine KappGehrungssäge hergibt. Wenn du auf den Eckschutz verzichtest (Kiste wird ja nicht wie im LKW hin und her geworfen, sondern ist festverschraubt und die Belastung wird eher auf den großen Flächen sein (Baum, Sträucher beim Rückwärtsfahren) dann könntest du sicherlich mit einer Schräge arbeiten. hier die vorgefertigten Eckverbinder (noch nicht ganz aufgesteckt und hier mit einer 45Grad Schräge ohne Eckschutz und einfachen Sägeaufwand die unterschiedlich langen Kanten müsste man in den griff bekommen, wenn an beiden Profilen mit der selben Gradzahl gearbeitet wird zb jeweils 22,5 - ist halt etwas zeitintensiver vg andi ps: bin reiner laie, profis können dir bestimmt eine bessere auskunft geben!
Posts: 602 Likes: 5
Hi nochmal, vielen Dank, du scheinst dich ausgiebig mit dem Thema befasst zu haben. Ich spiele mit dem Gedanken, die ganze Rückwand als Klappe auszuführen, statt eine eingefasste "Wartungsklappe" wie bei dir vorzusehen. Was denkst du, würde es funktionieren, wenn ich an der Rückwand rundum das „Aluminium Kantenprofil für Serviceklappen 7mm (AH6126)“ als Auflagefläche für den Deckel verwende und die Deckplatte mit „Aluminium-Kappe für 7mm Trennwand (AH6200)“ einfasse? Der Deckel würde dann ca 2mm überstehen, das sehe ich aber nicht als problematisch. Dichtigkeit ist nicht so wichtig. Hier ne Skizze: AH6129 ist das normale 7mm Casemaker-Profil. Dann wäre die Frage, welche Eckvariante da sinnnvoll wäre.. irgendwelche Vorschläge? Gruß Raphael
Posts: 101 |
n'Abend, die Konstruktion dürfte schon funktionieren, ich denke aber dass die Profile zum Teil anders herum einzubauen sind. Also das 6126 sollte eigentlich an die Klappe/Türe und mit der dünnen Seite am Türanschlag aufliegen. das 6200 bräuchtes du gar nicht. Die Box würde ich dann komplett aus dem 6129 bauen und dort wo die Türe/Klappe hinkommt den Anschlag mit einer speziellen Buchenleiste, die in das Profil eingesteckt wird, lösen. Das 6126 schlägt also an/auf die Buchenleiste und überlappt diese mehr oder weniger vollständig. Einschub Ich persönliche würde es aber generell mit den casemaker easy profilen und den vorgefertigten Ecken bauen - hierfür habe ich nun auch die Rechentabelle für den Zuschnitt wieder gefunden Aber Beide Varianten funktionieren lg andi Nachtrag: hatte ich übersehen, dass du einen aufgesetzten Deckel bauen möchtest - hier kommen dann die male und female profile zum Einsatz Q6502M, Q6504. hier eine zeichnung die ich im netz gefunden habe
Posts: 602 Likes: 5
Hi Andi,
nochmal vielen Dank für die Tipps! Ich denke, es wird das Casemaker Easy-System werden. Allerdings schaffe ich das zeitlich & logistisch nicht mehr vor dem Urlaub, deshalb erstmal auf den Herbst vertagt... Ich werde berichten :-)
Grüße und Allzeit Gute Fahrt, Raphael
Posts: 101 |
schön; wir sind ab Samstag auf dem Weg in die Pyrenäen; wenn du noch die Schnittberechnungstabelle brauchst melde dich noch einmal - am besten per pn mit emailadresse ich habe auch noch etliche Eckprofile bei mir herumliegen, falls du brauchst, brauche ich noch deine Adresse. ich habe damals von grau auf schwarz gewechselt und nun fristen die grauen ein ungenutztes dasein vielleicht liegt noch anderes baumaterial herum sind dann in drei wochen wieder hier, wenn nichts passiert ist lg andi
552
Posts671,700
